Hallo, ich verwende zur Stromversorgung ein PWM Netzteil (MWS9125GS), das angeblich eine stabilisierte Ausgangsspannung haben soll. Allerdings verursacht es in meinem Radioempfänger ein starkes Rauschen, das bei Verwendung eines anderen Netzteils (Transformator) nicht auftritt. Auch der Funkuhr empfänger funktioniert nicht richtig, wenn das Netzteil angeschlossen ist. Mein Verdacht, dass das Netzteil defekt ist, wird noch dadurch verstärkt, dass man ein Klappern hört, wenn man das Netzteil bewegt, so als ob ein loses Teil im inneren wäre (Vieleicht ein Kondensator der Siebkette?) Ist es normal, dass PWM Netzteile eine derart unsaubere Spannung liefern, obwohl es angeblich ein stabilisiertes Netzteil ist? Oder muss ich davon ausgehen, dass etwas defekt ist?
Mit welcher Frequenz läuft der PWM? Da bei einem PWM Netzteil hohe Ströme mit ziemlich steilen Flanken geschalten werden, kann auch die Oberwellenabstrahlung stören. Also liegt es eher weniger an der Spannung die rauskommt sondern an der HF die dabei gratis mitgeliefert wird.
Was meinst du mit PWM-Netzteil? Ein Schaltnetzteil? Da kann die Ausgangsspannung schon mal "verseucht" sein. Für Audiogeräte verwendet man die deshalb nicht. Digitalschaltungen stört das dagegen kaum. Ein gutes Mittel um Störungen zu beseitigen ist ein RC-Filter - 5Ohm/220uF an den Ausgang, das sollte helfen.
Ich weiß leider nicht mit welcher Frequenz es läuft. Ist weder auf dem Gerät, noch auf der Verpackung angegeben. Da Störgeräusch ist hat eine hohe Frequenz. Ich glaube nicht, dass es nur an der EM Strahlung liegt. Wenn ich das Netzteil eingeschaltet lasse, aber das Gerät mit dem andere betreibe, ist das Störgeräusch nicht da. Ein zum Eingang parallel geschalteter Kondensator verringert das Geräusch. Er muss allerdings schon recht groß sein. 470uF reichen nicht. 4700 uF filtern es raus.
Hallo Roland Habe im Geschäft schon etliche Schaltnetzteile repariert. Erfahrungsgemäss sind meistens die Elkos ausgetrocknet, also immer zuerst alle Elkos überprüfen. Wenn das Netzgerät erst bei Belastung zu "singen" beginnt, dann würd ich zu 99% auf die Elkos beim LC-Glied (Also am Ausgang) tippen! Hoffe das Hilft! Gruss Fab
