Hallo Also ich arbeiten ein bisschen mit AVR und finde sie sehr gut. Die grösseren finde ich allerdings sehr teuer und sind auch nicht so grosszügig ausgestatte wie andere die ich gesehen habe. Mit ist aufgefallen dass 16Bit Microcontroller von dieversen Firmen recht grosszügig ausgestatet sind. Also viel Flash, viele Timer relativ viel RAM. Ich bin kein Superprorammierer deshalb wäre für mein vorhaben ein MC mit mehreren Timern von vorteil. Ich weiss man kann fast alles mit 8Biter. Denoch möchte ich auf einen 16Biter umsteigen für bestimmte anwendungen. Es geht um mehrer relativ genaue Zeiterfassungen. Ich habe vo Renesas und Texas angeschaut die mir sehr gefallen. Es gibt noch andrere welcher würde ihr mir empfehlen. Wer hat welche Erfahrungen damit gemacht? Zu berücksichtigen sind: _Muss Flash haben _Kostengünstig _einfach Beschaffung _Mindestens ähnlich so schnell wie AVR Gruss M.L.
Das mit den Timern ist garnicht so schlimm. Der Trick ist, man läßt einen Timer durchlaufen Und jede Funktion, die eine Zeitdauer messen muß, merkt sich einfach nur die Startzeit und zieht sie von der Endzeit ab. Somit kann man mit nur einem Timer beliebig viele verschiedene und gleichzeitige Zeitabstände messen. Aber ich bin jetzt auch dabei etwas mehr rechnen zu wollen. Und da finde ich den LPC2106 (Werbung links, 69) sehr interessant. Also gleich den Sprung auf 32 Bit. Ulkiger Weise warte ich schon über eine Woche darauf, obwohl er ja "am Lager" sein soll. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die 69,- ohne MwSt. ! Aber auf allen Angeboten, die nicht ausschließlich "für Wiederverkäufer" sind, muß doch der Preis immer mit MwSt. angegeben werden. Peter
Hallo Peter Der LPC2106 ist mir auch aufgefallen wenn man die Leistungsdaten anschaut sehr interessant. Sehr schnell viel Flash. Den Programmiert man natürlich konfortabel in einen Hochsprache. Eigentlich fast zu gut. Aber da kann atmel nicht mithalten. Gruss M.L.
Beim Shop zahlst du die Mehrwertsteuer auch nicht. Kannst sie aber auch nicht als Vorsteuer abziehen.
Hallo Peter Das mit der Zeitmessung habe ich so gedacht. Ich muss eine Drehzahl relativ genau von 1000 1/min - 45000 1/min (kein Schreibfehler)relativ genau messen. Bei einem AVR würde ich einen 16Bit Timer ohne Teiler starten und falls es überlauf gibt in einem anderen Register speichern. So kann ich eine extrem hohe auflösung erreichen also 256 * 65535. Da ich 2 Solche Drehzahlen messen muss wir es doch relativ schwierig mit einem 16 Bit Timer. Die Messung mache ich alle 0.1 Sek mit einem 8Bit Timer. Gruss M.L.
Hallo, Kuck mal nach denn SAB C167 family, von Infinion. Der hat einen Capture/Compare unit, damit kannst einfach pulse zahlen. Grüße Mark,
45000 1/min sind doch nur 750 Hz . Das schafft doch ein 8-bitter mit 2 (16-bit-)timern doch locker , oder ???
Also ich habe gerade einen Motorcontroller entwickelt (mit einem PIC16F876) und der verarbeitet vier 360Hz Signale (zwei quadrature Encoder mit phasenverschobenen Ausgängen) direkt mit den externen Interrupts am PortB - also komplett ohne Hardware Zähler und da laufen nebenbei noch drei PID Regler und es kommen Daten über I²C rein... nen AVR sollte das wohl auch schaffen oder? Und du brauchst auch wenn du Hardware Zähler verwenden willst nur zwei 8Bit Zähler - das reicht vollkommen, denn Du musst nur bei jedem Überlauf eine Variable inkrementieren... MfG, Dominik S. Herwald
Hallo Meine Frage ist ist die Genauigkeit bei 45000 1/min noch gegeben? Das sind dann ja 750 Hz. Wenn ich bei 750 Hz nur ein Zählertakt habe dann ist doch die Ungenauigkeit gewaltig? Wenn ich 10 Takte bei 750 Herz habe und dann 1 Takt Abweichung habe entspricht das schon einer Toleranz von 10% Um eine Genauigkeit von ca 2% zu erreichen müsste ich 50 Takte haben. Oder sehe ich dass alles falsch? Gruss M.L.
Hallo! 750Hz * 50 Takte macht 37500Hz Zählerfreqenz. Du kannst ihn aber sogar mit vollem Takt von 8Mhz laufen lassen. Da sollte noch einiges an Spielraum drin sein. R2D2
