Hallo!
ich wollte folgendes Programm mit "avr32-gcc -o test test.c" compilieren
#include <stdio.h>
int main()
  printf("Test!\n");
  return 0;
als ich es dann auf das Board übertragen hatte und mit ./test starten
wollte,
bekomme ich nur einen blinkenden cursor, jedoch keine Ausgabe.
  Es fehlen Dir da einige Initialisierungen weiterer Hardware (UART, LCD-Treiber?). Grab mal in den Sourcen/Doku, wohin printf() seine Ausgabe schickt und initailisere dann die entsprechende Hardware noch. Das steckt nicht im Startup-Code der Lib. Mußt du beim AVR ja auch "zu Fuß" machen. Ansonsten evtl. mal bei Avrfreaks suchen, vielleicht haben die was für native 'C'. Gruß 900ss
Das programm wird aus dem Linux heraus gestartet, welches bereits vorinstalliert ist.
Also das Programm sollte soweit funktionieren. Aber du hast zum Kompilieren den "normalen" avr32-gcc genommen. Das wird so aber nicht funktionieren. Der avr32-gcc kann nur Programme bauen, die nativ auf dem NGW laufen, also komplett ohne Linux. Wenn du ein Programm fürs NGW100 mit Linux drauf bauen willst, musst du avr32-linux-gcc nehmen. Den bekommst du, wenn du dir das aktuelle Buildroot von Atmel besorgst. 1. Buildroot 2.3.0 von Atmel runterlade und entpacken 2. "make atngw100_defconfig" ausführen 3. "make" ausführen 3b. Warten ;-) 4. Du solltest dann in build_avr32/staging_dir/usr/bin den avr32-linux-gcc finden, mit dem kannst du dann Linux-Programme bauen. EDIT: Es empfiehlt sich auch, wenn du eh ein Buildroot gemacht hast, ein Update von Linux aufm NGW100. Die Anleitung gibts bei AVR-Freaks: http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/Firmware_upgrade MfG Marius
Leider bricht das "make" mit einem Fehler ab. die letzten Zeilen waren: /tmp/ccLYptgb.s: Assembler messages: /tmp/ccLYptgb.s:12: Error: invalid register list `,lr' /tmp/ccLYptgb.s:22: Error: invalid register list `,pc' /tmp/ccLYptgb.s:36: Error: invalid register list `,pc' /tmp/ccLYptgb.s:54: Error: invalid register list `,lr' /tmp/ccLYptgb.s:68: Error: invalid register list `,pc' make[2]: *** [crtbegin.o] Fehler 1 make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/user/Desktop/buildroot-avr32-v2.3.0/toolchain_build_avr32/gcc-4.2 .2-initial/gcc' make[1]: *** [all-gcc] Fehler 2 make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/user/Desktop/buildroot-avr32-v2.3.0/toolchain_build_avr32/gcc-4.2 .2-initial' make: *** [/home/user/Desktop/buildroot-avr32-v2.3.0/toolchain_build_avr32/gcc-4.2 .2-initial/.compiled] Fehler 2
Das ist ein bekannter Fehler und sollte durch ein downgraden Deines Host-Compilers von Version 4.3 auf 4.2 erledigt sein. Siehe auch http://www.atmel.no/buildroot/buildroot-issues.html (ganz unten) MfG Mark
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
