Grüße! Ich möchte gerne eine Transistorschaltung mit Hilfe eines atmega32 realisieren. Ich habe 2 Schaltungen die über CAN-BUS miteinander kommunizieren. Ich drücke bei der 1.Schaltung einen Taster und in der 2.Schaltung wird eine LED angesteuert. Das hat bisher gut funktioniert. Jetzt möchte ich aber mehrere LED`S mit dem gleichen Prinzip über einen Transistor schalten. Momentan ist es so das ich einen Bc328 Transistor mit einem Basiswiderstand von 1k Ohm verbaut habe. An Emmiter liegen 12V an und der Kollektor hat Masse direkt zum Netzteil. Die Masse der Basis soll über den Ic geschaltet werden. Ich habe den IC so programmiert das er den Port der Basis auf "set" setzt wenn der Taster nicht betätigt ist, also liegt Spannung an der Basis an und schaltet den Transistor somit nicht. Der 2. IC soll den Port auf "Reset" setzen wenn der Taster des 1. IC´s betätigt wird. Jedoch schaltet er sobalb der Transistor am Port dran ist nicht mehr auf Masse. Eine Probeschaltung ohne IC hat funktioniert. Der Transistor hat durchgeschaltet und die LED hat geleuchtet. Warum schaltet er nicht mehr den Port auf "Reset" also Masse wenn der Transistor dran ist?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#FAQ_aus_dem_Forum Und: Verbale Beschreibung von Schaltungen ist vergebliche Mühe. Bring ein Bild.
Loschka wrote: > An Emmiter liegen 12V > an und der Kollektor hat Masse direkt zum Netzteil. Das klingt nach einem satten Kurzschluss sobald der Ärmste leitet. Soviel noch zum Thema "Bild".
