Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning [FFT Grundlagen] Phasenerkennung eines digitalisierten Signals
von Sebastian B. (mircobolle)
ich habe bereits im Mikrocontroller Forum die folgende Frage gepostet.
Ich möchte hier keinen zweiten Thread aufmachen, deshalb verweise ich
hier einfach mal auf den Thread im Mikrocontroller Forum:
Beitrag "Re: [C/C++] Phasenerkennung eines Signals"
Kurz umrissen geht es um folgendes:
Ich habe ein digitalisierte Signal und nun geht es mir darum wie ich an
diesem digitalisierten Signalstrom die Phasenänderung erkenne.
Ein zweiter Punkt ist wie ich für die FFT eine Phasenänderung von z.B.
90° erreichen kann.
Danke an alle, die den Umweg über das Mikrocontroller Forum gehen. :-)
Liebe Grüße
Sebastian
von Gaston (Gast)
90 grad? Mit einer Drehmatrix bei der die Cosinusanteile Null werden.
Die Beträge von Real und Imaginärteil tauschen die Plätze und wechseln
entsprechend der Drehrichtung ihr Vorzeichen.
Geht vieleicht auch mit beliebigen Winkel glaub ich. Einfach Cosinus und
Sinus ausrechnen und dann eine Matrixmultiplikation über der komplexen
Vektor deines Spektrums machen. Oder ist es komplizierter? Ich würde es
auch gern wissen.
Die Erkennung der Phasenlage mit oder ohne Referenzsignal? Ohne Referenz
kann man wohl nur schnelle Phasenänderungen feststellen. In dem ein
Filter die Phase aus einem vorhergegangenen Zeitfenster voraussagt und
Abweichungen erkennt. Ansonsten subtrahiert man das Referenzsprektrum
vom zu anlysierenden Spektrum. Entweder Komplex oder in Betrag und
Phase.
von ahem (Gast)
Du machst aber hier einen zweiten Thread auf. Was auch sinnvoll ist, den
das Thema unter C/C++ ist ganz falsch. Hat Nichts mit C/C++ zu tun. Wie
Gaston schon sagte, ist der Ansatz unguenstig. Eine FFT ist ein Tool, um
das Spektrum eines Signales zu rechnen. Damit Phasen zu detektieren ist
unguenstig. Wir sollten zuerst mal die Signalthoerie hervorkramen. Da du
von Phasenspruengen erzaehlst gehe ich davon aus, das Nutzsignal hat
eine feste Frequenz, die in etwa bekannt ist. Wenn du nun an
Phasenspruengen interessiert bist so bietet sich ein PLL an. Den Gaston
als Zukunfts-esimator bezeichnet. Das Problem ist no, welches ist die
Referenzphase ? Das muss extern im Protokoll festgelegt sein/werden.
von mki (Gast)
Um eine Phasenänderung zu erzeugen multiplizierst du einfach dein Signal
mit der complexen e-Funktion exp(-i*2PI/360*90). Das sollte mut jedem
beliebigen Winkel gehen. Eine Phasenänderung zu erkennen ist schon etwas
komplizierter, aber ich denke doch mit Hilfe der fft möglich. Das sollte
in etwa so gehen:
1) Berechne Phase von Signal 1
2) Berechne Phase von Signal 2
3) Bilde die Differenz beider Phasenvektoren
4) Berechne so eine Art Mittelwert aller Vektoreinträge
Ich glaube das geht aber bei kleinen Phasenänderungen. 90 Grad dürften
da schon ziemlich viel sein - kann aber auch sein das ich das jetzt mit
etwas anderem verwechsle.
