Hallo, ich bin gerade ein bischen am ausmisten. Folgendes vorweg. allte teile sind nicht auf Funktion geprüft und aus alten schlacht Geräten, ausnahme Platinen. 1 X Schrittmotor MA82805 ( steht zumindest mit Eding hinten drauf ) 6 adrige Anschlussleitung 1 X Schrittmotor Cannon PM60-H418Z21B RH7-1094 AEDG 6 adrige Anschlussleitung 1 X Schrittmotor AIRPAX 24V 90Ohm 7,5° LA82409 4 adrige Anschlussleitung 1 X Schrittmotor FUJI SMB40-10003-A 30V 8Ohm Lot No 9A-14 4 adrige Anschlussleitung 1 X TDK Nois Filter ZSB2210-03 250V/10A 50/60Hz HPF 563-3 L2,4mH X2=0,47µF(SH) R470K Y=2X2200pF 1 X Solid State Relay S16J11S-24 240V/16A 24Vdc für die Diode 1 X Travo 42VA / 21V 66x55x35(Eisenpaket) 66x55x60(Ausenabmessungen) Alle µC Boards ohne Halbleiter! Platinen mit IC Fassungen bestückt. Es sollten alle leitungen auch der Adressbuss auf pfostenlesten herausgefürt sein. 1 X APB535 V6 von ESEM electronic (fals die noch existieren) Board für den 80535 Abmessungen 42X112 Vorgesehene ICs 80535 74573 max232 tl7705 27256 und 62256 Beschreibung und Stromlaufplähne vorhanden 1 X APB535 V5 von µCon Elektronic (fals die noch existieren) Board für den 80535 Abmessungen 42X83mm Vorgesehene ICs 80535 74573 27256 und 62256 Beschreibung und Stromlaufplähne vorhanden 1 x APB51V3 von ESEM electronic. für den 80C51 Abmessungen 50X91mm Vorgesehene ICs 80C51 74573 max232 7400 27256 62256 Leider keine Beschreibung und Stromlaufplan mehr vorhanden. Gegen unkostenpauschale abzugeben. Oder Alternative dreingabe für Wanderkiste (Motoren z.B an Robotkik Kiste, wenn mir der aktuelle Gewinner mitgeteilt wird)
Einloggen vergessen. Die sachen sind von mir. Also PM kann an mich gehen bei Interesse.
Die µC Boards sind weg. hat noch jemand interesse an den anderen sachen? Weiss jemand wo die Robotik kiste gerade rumgeistert? hat die zumindest ggf interesse an den Motoren?
