Folgendes: Ich layoute 2 Platinen, dazwichen sind +- 80cm Kabel. Was ist nun besser : I²C auf dieser Leitung laufen zu lassen oder UART? Es geht sich darum dass ich den I²C/Uart Bridge auf der einen oder anderen Seite anbringen kann. Hoffe Ihr habt einen kleinen Tipp Danke Hans
Ist praktisch egal, die Pegel sind nahezu gleich (5/3,3V TTL/CMOS). MfG Falk
Hallo! Bei Problemen, gibt es auch noch die Möglichkeit einen Leitungstreiber P 82B715 zu Verwenden. Siehe auch: http://www.cc2net.de/Foren/CC2Net_Forum/lesen.php?eintrag=10036 lg albert
Ich würde UART nehmen weil der Highpegel da nicht nur durch einen Widerstand gesetzt wird, sondern der Controller aktiv auf High schaltet. Das ist wesentlich störunanfälliger als ein simpler Pull-up.
