Forum: PC-Programmierung Analoge Instrumente in Software
von Tomi (Gast)
Hallo.
Leider kenne ich mich mit Visualisierung nicht so aus. Bin mehr in
Hardware unterwegs.
Ich habe einen Messaufbau und messe damit meinen Strom. Über die
serielle Schnittstelle schicke ich die Daten zum PC und speicher diese
dann ich ein File. Das habe ich dann mit Visual C++ gemacht.
Ich möchte nun diese Daten (online) in einem analogen Instrument in
Software auf dem PC anzeigen lassen.
Wisst Ihr wie ich so etwas am einfachsten hin bekomme?
Kenne mich gut in Visual C++ aus und würde auch gerne eine Lösung in der
Sprache haben ist aber kein muß. Wenn es einfacher mit einer anderen
Sprache geht kein Problem.
Gibt es irgendwo auch Beispiel Code?
DANKE.
BYE
tomi
von sven (Gast)
Evtl. malst Du eine Skala mit einem Grafikprog. und bindest das Bild in
dein Prog. ein (Canvas ?). Den Zeiger malst Du dann im Prog einfach
darüber (LineTo) - Startpunkt Unten/Mitte der Canvas, Endpunkt abhängig
vom anzuzeigenen Wert...
Das sollte ja in fast jeder "visual" Sprache gehen...
von so nicht (Gast)
Ein Zeigerchen malen ? Das kann ja nicht so schwierig sein. Einen Canvas
nehmen und drauf malen. Man kann sich dann noch ueberlegen, ob man alles
jeweils neu malt, was zu flimmern fuehren koennte, oder ob man das
Zeigerchen mit XOR zuerst wegmacht, bevor man das neue malt.
von Chris .. (dechavue)
Eventuell könnte das hier hilfreich sein:
http://www.codeproject.com/KB/miscctrl/analog_meter.aspx
greets
von Rolf Magnus (Gast)
Wenn du Qt verwendest, könntest du noch qwt dazunehmen. Da gibt's schon
passende Widgets dafür:
http://qwt.sourceforge.net/controlscreenshots.html
von Johnny (Gast)
Guck mal bei Steema, die haben schöne Sachen. Zum teil gibts auch
kostenlose Versionen mit eingeschränktem Funktionsumfang, der aber für
Deine Anwendung ausreicht:
http://www.steema.com/
