Hallo, ich möchte mit dem D/A Wandler ZN 428 E verschiedene Ausgangsignale erzeugen. Beim rumgooglen hat ich leider nur ein Datenblatt des Bausteins gefunden. Leider werd ich daraus nicht wirklich schlau über die Funktiosnweise. Da ist folgende Tabelle angegeben. Input Code - Analog Output 11111111 - +(FS - 1 LSB) - am Ausgang liegt volle Referenzspannung an ? 11111110 - +(FS - 2 LSB) 11000000 - + 1/2 LSB 10000001 - + 1 LSB 10000000 - 0 - am Ausgang liegt 0 V an ? 01111111 - - 1 LSB 01000000 - - 1/2 LSB 00000001 - - (FS - 1 LSB) 00000000 - - FS - am Ausgang liegt -volle Referenzspannung an? Drei dieser Sachen kann ich mir erklären bzw. verstehe sie. Aber wie verhält sich der D/A Wandler bei den anderen Eingangskombinationen ? Ich würde mich freuen, wenn mir einer dies kurz erläutern könnte. Vielen Dank MfG Ingo
Hallo Ingo ich kann nur grundsätzlich was dazu sagen. 1. Wenn ein DAC nur 1 Versorgung hat, liefert er auch nur ein unipolares Ausgangssignal, also z.B. 00000000 = 0 Volt, 11111111 = 2,5 Volt, oder was auch immer der DAC maximal kann. 2. Wenn der DAC bipolar arbeitet, arbeiter er in der regel im Zweierkomplement, das heisst, daß das MSB, also das höchst-wertigste Bit als Vorzeichenbit arbeitet. Beim 8-Bit dac wäre das Bit 7. Die Bitkombinationen 0...7F sind dann eine positive Spannung und 80..FF entsprechend eine negative Spannung. -1 wird 00000001 1er-komplement = 11111110 2er-komplement = 11111111 -2 wird 00000010 1er Komplemet 11111101 2er komplement 11111110 usw Also inspeziere mal das datenblatt, ob es sich hier um eine grundsätzliche Erklarung zu DAC's geht oder ob dein DAC 2 Versorgungsspannungen hat. Gruß Gerhard 0000000 = 0 Volt 1000000
die erste Stelle (ganz links) beschreibt das Vorzeichen deiner Spannung: 1 >=0V , 0 < 0V. Durch den internen Aufbau des D/A-Wandlers kann die volle postive Referenzspannung (FS) erzeugt werden. Deswegen FS - 1 LSB. Die einzelnen Bits haben die Wertigkeit von 1/n, wobei n die Zahlen 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 haben. Wenn also von 00000000 bis 11111111 gezählt wird, erhöht sich die Ausgangsspannung mit jedem Schritt um 1/256. Für Google wären R-2R-Netzwerk / -DA-Wandler mögliche Suchbegriffe. Sonst hilft jedes Buch, in dem das Thema "DA-Wandler" angesprochen wird. Soviele verschiedene Sorten der Dinger gibt es nicht. Gruß Rahul
