Hallo, ich habe vor, den max232cpe zu benutzen, um daten mit dem pc auszutauschen. nun habe ich leider nicht 1 µF kondensatoren bestellt, sondern ausversehen 0,1µF. kann ich statdessen auch 22µ nehmen, weil ich davon noch welche da habe, oder muss es 1µf sein?
Ja, nimm die 22uF... Und nimm das nächste Mal etwas vernünftige Bauteile, z.B. jeden MAX232A oder den den MAX232 von TI oder ADM232 von Analog Devices oder den ST232 von STM... Der MAX232 von Maxim quält die Menschheit doch schon seit 20 Jahren mit seinen Elkos, der Baugröße, der Polung und dem richtigen Anschluß.
Bernd Rüter wrote: > Der MAX232 von Maxim quält die Menschheit doch schon seit 20 Jahren mit > seinen Elkos, der Baugröße, der Polung und dem richtigen Anschluß. Oder gleich nen USB-RS232 Wandler (FT232R) oder ein günstiges Kabel, simple RX/TX übertragung ohne Hardware Hanshake geht mit den günstigen Kabeln (auf TTL Pegel achten) auf jeden fall. Mfg, Peter
Die Extention A beim Max232A bedeutet, dass er mit 0,1µF Kondensatoren auskommt, das ist wesentlich angenehmer. Ich nehm immer 0603 Keramikkondensatoren dafür, eben ganz normale Blocker. 1µF Keramik ist nämlich erheblich teurer und Elkos versuche ich immer zu vermeiden. Grüße, Peter
Um Verwechslungen mit dem Suffix zu vermeiden, hat mal ein kluger Mensch den 232 für 0,1µ Kondis in 202 umbenannt. Nimm also einfach ADM202, HIN202, MAX202, SP202 oder wie sie sonst noch heißen, die laufen immer mit 0,1µ Kondis. Peter
also kann ich bei dennen die kanz normalen 00 nF kerkos nehemn, welche ich auch zwischen vcc und gnd immer tue?
ähm, ich habe nochmal eine frange, wie muss ich den max232cpe richtig anschließen? sprich wo gehören die elkos hin, usw. ich kann da irgenwie nix gescheites finden.
Schade, dass es keine Datenblätter gibt. Pech gehabt.
Soll dir das jetzt etwa noch jemand aufmalen? Dann such dir auch gleich
jemanden, der dir den A... abwischt....
