Moin, an welche Pins des LPT-Ports kann ich einen Schalter klemmen (und wie (Pullup?))? Es wäre außerdem nett, wenn Ihr mir sagen könntet, was man mit den einelnen pins alles machen kann. greetz
Kommt auf die Schnittstelle an. Die Statusleitungen sind immer als Eingänge verfügbar (ACK, BUSY, SEL, PE usw.), die acht Datenleitungen sind bei SPP Ausgänge, können aber meistens auf EPP oder so umgestellt werden und sind dann per Programm als Ein- oder als Ausgang schaltbar. Pullups oder Pulldowns ist egal.
LPT ist leider eine aussterbende Schnittstelle, die immer weniger an Geräten wie Notebooks zu finden ist. Ob künftig jeder USB-LPT-Converter dann immer alle Signale richtig umsetzt ?? Belegung z.B. da http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284 Auge ins PC-Bios! Prüfen welcher Mode aktuell eingestellt ist.
> Ob künftig jeder USB-LPT-Converter > dann immer alle Signale richtig umsetzt ?? Für die eigentliche Aufgabe, das Drucken, tun es diese Konverter. Zuverlässig. Alle anderen Parallelportfrickeleien aber funktionieren damit nicht. Eine Ausnahme stellt hier natürlich der Selbstbau-Adapter von Henrik Haftmann dar, mit dem funktioniert etliches Parallelportgefrickel. Nur halt recht langsam.
