Forum: Compiler & IDEs Problem WinARM Eclipse gcc libary (undefined reference to `__udivsi3')
von Sebastian H. (rs2)
ich habe wiedermal ein kleines Problem mit Eclipse bzw. WinARM.
Ich benutze ein Linker-Script-File und muss hierzu in Eclipse unter den
Linker-Einstellungen die gcc-library entfernen, da sonst beim Linken
folgende Fehlermeldung auf der Konsole ausgegeben wird:
c:\WinARM\bin\arm-elf-ld.exe: cannot find -lgcc
Beim Dividieren ist jetzt das folgende Problem aufgetaucht:
Ich vermute, dass es an der entfernten gcc-library liegt.
Weiß jemand, wie man mein Problem lösen kann? Linker-Script-File
editieren, andere Toolchain benutzen, oder spezielle Library´s
einbinden?
Linker-Script-File:
/*  ROM.ld:  Linker Script File
ENTRY(_boot)
STACK_SIZE = 0x400;
/* Memory Definitions */
/* lpc2129 mt */
MEMORY
  ROM (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x0001E000
  RAM (rw) : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 0x00004000
/* Section Definitions */
SECTIONS
  /* first section is .text which is used for code */
  .text :
    *crt0.o (.text)            /* Startup code */
    *(.text)                   /* remaining code */
    *(.rodata)                 /* read-only data (constants) */
    *(.rodata*)
    *(.glue_7)
    *(.glue_7t)
  } > ROM
  . = ALIGN(4);
  /* .ctors .dtors are used for c++ constructors/destructors */
  /* added by Martin Thomas 4/2005 based on Anglia Design example */
  .ctors :
    PROVIDE(_ctors_start_ = .);
    KEEP(*(SORT(.ctors.*)))
    KEEP(*(.ctors))
    PROVIDE(_ctors_end_ = .);
  } >ROM
  .dtors :
    PROVIDE(_dtors_start_ = .);
    KEEP(*(SORT(.dtors.*)))
    KEEP(*(.dtors))
    PROVIDE(_dtors_end_ = .);
  } >ROM
    . = ALIGN(4);
  /* mthomas - end */
  _etext = . ;
  PROVIDE (etext = .);
  /* .data section which is used for initialized data */
  .data : AT (_etext)
    _data = .;
    *(.data)
  SORT(CONSTRUCTORS) /* mt 4/2005 */
  } > RAM
  . = ALIGN(4);
  _edata = . ;
  PROVIDE (edata = .);
  /* .bss section which is used for uninitialized data */
  .bss (NOLOAD) :
    __bss_start = . ;
    _bss_start_ = . ;
    *(.bss)
    *(COMMON)
    . = ALIGN(4);
  } > RAM
  . = ALIGN(4);
  _bss_end_ = . ;
  PROVIDE (__bss_end = .);
  /* .stack ALIGN(256) : */
  .stack :
    . = ALIGN(256);
    . += STACK_SIZE;
    PROVIDE (_stack = .);
  } > RAM
  _end = . ;
  PROVIDE (end = .);
  /* Stabs debugging sections.  */
  .stab          0 : { *(.stab) }
  .stabstr       0 : { *(.stabstr) }
  .stab.excl     0 : { *(.stab.excl) }
  .stab.exclstr  0 : { *(.stab.exclstr) }
  .stab.index    0 : { *(.stab.index) }
  .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
  .comment       0 : { *(.comment) }
  /* DWARF debug sections.
     Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the
beginning
     of the section so we begin them at 0.  */
  /* DWARF 1 */
  .debug          0 : { *(.debug) }
  .line           0 : { *(.line) }
  /* GNU DWARF 1 extensions */
  .debug_srcinfo  0 : { *(.debug_srcinfo) }
  .debug_sfnames  0 : { *(.debug_sfnames) }
  /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
  .debug_aranges  0 : { *(.debug_aranges) }
  .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
  /* DWARF 2 */
  .debug_info     0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
  .debug_abbrev   0 : { *(.debug_abbrev) }
  .debug_line     0 : { *(.debug_line) }
  .debug_frame    0 : { *(.debug_frame) }
  .debug_str      0 : { *(.debug_str) }
  .debug_loc      0 : { *(.debug_loc) }
  .debug_macinfo  0 : { *(.debug_macinfo) }
  /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
  .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
  .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
  .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
  .debug_varnames  0 : { *(.debug_varnames) }
Gruß Sebastian
von Daniel (Gast)
die Funktion __udivsi3 ist in der GCC Lib, das -lgcc brauchst du
deshalb. Hast schon probiert den Pfad für die GCC Lib als Linkeroption
anzugeben? Du musst nur aufpassen, es gibt die Lib normalerweise in
verschiedenen Ausführungen (Thumb-Mode, Interworking, etc). Hier musst
du dann das Richtige Verzeichniss verwenden.
Daniel
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Rufst du den Linker etwa direkt auf?
Oder verwendest du gcc als Treiber?
ld ist ziemlich dumm, du musst ihm haargenau die Pfade vorkauen und was
er zu machen hat.
Verwende mal gcc als Linker und schau mit -v nach, was er dem ld alles
mitgibt an Pfaden, denn ld weiß nix von einer libgcc.
Johann
Thx Daniel, TOP-Fachmann ;-)
Habe jetzt "C:\WinARM\lib\gcc\arm-elf\4.1.1" bei Library search path
eingefügt. In dem Verzeichnis befindet sich u.a. eine libgcc.a Datei.
@ Johann:
Ja, ich rufe den Linker direkt auf (arm-elf-ld). Wenn ich arm-elf-gcc
benutze, treten andere Linker-Problemchen auf:
C:\Programme\eclipse\Workspace\Drehzahl\Release/../crt0.s:91: multiple
definition of `_start':
mallocr.c:(.text+0x424): undefined reference to `_sbrk_r'
usw.
Ich habe die Variante mit dem Linker-Script so übernommen, ohne
beurteilen zu können, ob das jetzt "hau drauf" oder "elegant" ist.
Ich programmiere einen LPC2119 mit Eclipse und versuche mir jetzt alles
selbst beizubringen. Bin leider noch weit entfernt, um wirklich zu
verstehen, was ich da mache ;)
