Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Gerät abschalten
Autor: Dominique Görsch (dgoersch)
ich hab eine kleine Schaltung mit einem FT232RL und einem ATmega16,
welche in ein Mischpult eingebaut wird. Die Schaltung dient nur als
Interface zwischen PC und Mischpult, mit Eingängen für Taster und
Faderstart sowie Ausgänge für LEDs und ist Buspowered.
Nun hätte ich es aber gerne, dass das Dingen quasi aus ist, wenn auch
das Mischpult aus ist. Wie mach ich das am einfachsten? Spannung hinterm
Schalter (Sekundärseite, weil externes Netzteil) abgreifen, mit
Vorwiderstand auf 'nen Optokoppler und damit den Reset des FT232RL auf
low ziehen? Oder gibts da noch bessere Wege?
Da der FT232R den ATmega ohne Enumerierung im Reset hält, wäre ja somit
quasi das Dingen "aus". Es steht zwar unter Spannung aber tut nix.
Dominique Görsch
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Ändere die Schaltung von "bus-" auf "selfpowered". Das dürfte am
"saubersten" sein.
Möchte ich in dem Fall nicht, weil es bisher her genau Null
Berührungspunkte zwischen Schaltung und Mischpultelektronik gibt. Das
Dingen soll schon so weit es geht autonom bleiben.
Vorallem möchte ich mir nicht irgendwo Brummen oder Fiepsen einfangen,
weil irgendwas in die Versorgungsleitung der OpAmps im Mixer einstreut.
Autor: wt (Gast)
hi,
der sauberste Weg ist hier meiner meinung nach, den FT232RL in sleep
mode fahren, wenn nicht benutzt wird. Dann gibt es auch keine
Überraschungen auf USB Seite.
Im "Reset" sollte es da aber doch auch keine Überraschungen geben, oder
irre ich?
Autor: Stefan (Gast)
Keine Ahnung, ob ich jetzt richtig verstanden habe, was Du willst...?!
Aber im DB vom FT232R sind verschiedene Applikationsbeispiele, wo z.B.
die Spannungsversorgung per FET an-/ausgeschaltet wird. Genauso könntest
Du den FET vom Mischpult aus ansteuern. Meinetwegen noch'n Optokoppler
dazwischen und fertig!
Autor: wt (Gast)
Stell Dir selbst nur zwei Fragen:
was macht dein Baustein im Reset?
was macht USB Getriebe, um ein Device am "Leben" zu halten?
Gibt es bei deinen Antworten keine Konflikte, hast Du auch keine
Probleme zu erwarten:)
Es geht mir nicht darum den µC oder den Rest dahinter zu schaltne. Der
µC selber wird über den PWREN-Ausgang des FT232RL im Reset gehalten,
solange der noch nicht enumeriert ist. Mir geht es darum, das ganze Ding
aus USB-Sicht "offline" zu halten, wenn das Mischpult selber aus ist. So
dass ich z.B. auch nicht das Device vom Rechner aus sehe.
Da dachte ich, es könnte eine gute Wahl sein, den FT232RL einfach im
Reset zu halten, wenn das Miscpult aus ist. Meine Idee von oben hat
allerdings nen Schönheitsfehler, ich hab ja nur Strom wenn das Mischpult
an ist, somit kann ich im Aus-Zustand keinen Optokoppler
durchschalten...
Autor: wt (Gast)
ich habe nicht vom µC gesprochen, lt. DB hat FT232RL auch sleep Pin, den
Du über Mischpult steuern kannst.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Du könntest ein kleines Relais nehemn was im Abgefallenen Sustand offen
ist und anzieht wenn das Mischpult an ist. damit dan einfach die
Versorgungsspannung vom USB "wegschalten" oder wie "wt" sagt den Sleep
pin.
Sorry, ich meinte auch nicht dich. Bezog sich auf Stefan.
> pin.
Hmm ja, im Grunde schon, aber ob Relais/Spule im Mischpult eine so gute
Idee ist...
>durchschalten...
Das Mischpult soll ja nur eine Steuerspannung zur Verfügung stellen.
5V bekommst Du ja vom USB. Die Schaltung muss halt nur den FT232 im
Reset halten, wenn das Mischpult aus ist und andersrum!
ditsch Stimmt ja, ich hab ja immernoch die 5V vom USB ;)
Nachdem Reset ja aktiv-low ist, kann ich den nicht im "Aus"-Zustand über
einen Pulldown nach GND ziehen und wenn der Mixer an ist über nen
Optokoppler VCC anlegen?
So ähnlich.
Ich würd 'nen NPN mit Basiswiderstand an 5V nehmen, Emitter an GND,
Kollektor an Reset. D.h. ohne äußere Einwirkung zieht der NPN den Reset
low.
Den OK würd ich dann hernehmen, um die Basis vom NPN im Aktivzustand auf
GND zu ziehen, so dass dieser dann sperrt und der Reset-Pin (über einen
Pull-up) High-Pegel bekommt...
