Hallo Leute Ich wollte das Beispiel von Sprut ausprobieren http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/adcpwm.htm auf meinem 18F4520,aber da kommen ein paar fehlermeldungen siehe unten. Da stimmt was mit der bank 1 nicht, ich versteh nur nicht was da beim 18er anders ist, aus dem datasheet werd ich nicht schlau. Und beim laden des ADC wertes stimmt auch was nicht. Hoffe ihr könnt mir helfen, da mein 16er kaput ist hab ich nur noch den 18er. mfg Executing: "C:\Programme\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p18F4520 "lauflicht.asm" /l"lauflicht.lst" /e"lauflicht.err" Error[113] D:\IBZ\MüC\PRüFUNGJAN\A1\LAUFLICHT.ASM 20 : Symbol not previously defined (RP0) Error[113] D:\IBZ\MüC\PRüFUNGJAN\A1\LAUFLICHT.ASM 23 : Symbol not previously defined (RP0) Error[113] D:\IBZ\MüC\PRüFUNGJAN\A1\LAUFLICHT.ASM 30 : Symbol not previously defined (RP0) Error[113] D:\IBZ\MüC\PRüFUNGJAN\A1\LAUFLICHT.ASM 32 : Symbol not previously defined (RP0) Error[113] D:\IBZ\MüC\PRüFUNGJAN\A1\LAUFLICHT.ASM 41 : Symbol not previously defined (RP0) Error[113] D:\IBZ\MüC\PRüFUNGJAN\A1\LAUFLICHT.ASM 44 : Symbol not previously defined (RP0) Error[113] D:\IBZ\MüC\PRüFUNGJAN\A1\LAUFLICHT.ASM 60 : Symbol not previously defined (RP0) Error[113] D:\IBZ\MüC\PRüFUNGJAN\A1\LAUFLICHT.ASM 62 : Symbol not previously defined (RP0) Warning[207] D:\IBZ\MüC\PRüFUNGJAN\A1\LAUFLICHT.ASM 76 : Found label after column 1. (movfw) Error[122] D:\IBZ\MüC\PRüFUNGJAN\A1\LAUFLICHT.ASM 76 : Illegal opcode (ADRESH)
Richtiges Header-File geladen? Scheint auf den ersten Blick, dass er RP0 nicht kennt.
die 18er sind mir aus eigener Erfahrung nicht bekannt aber aus den Datenblättern weiss ich dass die Dinger linear adressiert werden können, sodass man sich das Bankumschalten sparen kann. Wenn man nun versucht, wie bei den 16ern, Bänke umzuschalten wirds wohl nicht funktionieren. Lies dir die Datenblätter durch, dann kannst du den Code umsetzen. Man sollte sich schon mit den Chips vertaut machen mit Denen man rumbasteln will. bye Frank
Ich bin dabei, aber ist nicht so einfach da durchzublicken, kannst du dir vielleicht den code ansehen und mir helfen?
Du brauchst die Bankunmschaltung bei dem P18 nicht! Also einfach weglassen. Aber das Problem mit ADRESH hab ich auch!! Wieso erkennt er dieses Register bei MPLAB nicht, obwohl es im Datenblatt so angegeben ist????
>Aber das Problem mit ADRESH hab ich auch! >weil es im .inc file nicht definiert ist? >....dann wäre es ja ein Fehler im Inc-File !!?? Bei mir steht da: ADRESH EQU H'0FC4'
..... ach so... . Ich hab mal die Version MPLAB 8.46 heruntergeladen. In dieser Version kennt der Compiler das Register ADRESH (für den PIC 18F4455). Hier aber leider nicht mehr den Befehl movfw.
