Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wired OR oder Wired AND für UART
von Max (Gast)
Hallo an alle,
ich habe eine Frage zum Thema UART. Und zwar habe ich hier 3 Atmega32. 2
sollen dem Master Datensenden aber nicht gleichzeitigdazu müssen ja die
beiden TX Ausgänge mit dem RX des Masters verbunden werden. Mein Problem
ist nun das ich da nicht so richtig durchblicke.Ich habe etwas von Wired
AND und OR gelesen aber ich verstehe das ganze erlich gesagt nicht. Wäre
einer von euch eventuell bereit mir zu erklären wie das ganze
funktioniert? Ich weiss ich könnte einen Multiplexer oder fertige Gatter
verwenden aber es ist für mich wichtig auch diese "einfachen"
Möglichkeiten zu verstehen.
Mit freundlichen grüssen
Max
von Sven P. (Gast)
Diese hartverdrahteten Logikvarianten basieren im Wesentlichen auf
'Passiv hoch und aktiv runter' oder umgekehrt: Eine Datenleitung wird
per Widerstand auf 5V hochgezogen. Dann kannst du sie mit beliebig
vielen NPN-Transistoren wieder auf 0V runterziehen.
von Max (Gast)
Ok und die Dioden sind dann dafür da damit kein Strom von einem TX zum
andern kann richtig?Muss man noch etwas beim Typ der Aus und eingange
beachten?
von Falk B. (falk)
Siehe Anhang
von Max (Gast)
Ja aber ich hab zwei Ausgänge und einen Eingang wie sieht es dort aus?
von Cheffe (Gast)
Genau wie bei Falk in der Grafik...
E = Eingang
A = Ausgang
von Max (Gast)
Also dann an die TX jeweils ein PullUP dann in die Dioden zum RX? Sorry
stell mich woll ein wenig Blöd an.
von Stefan E. (sternst)
Nein.
E = Eingang der Schaltung = UART Tx
A = Ausgang der Schaltung = UART Rx
Lass dich nicht davon verwirren, dass die Dioden entgegen der
Datenflussrichtung eingebaut werden.
von Max (Gast)
Ok nun hat es klick gemacht :-).
Danke für eure Hilfe
von Klaus (Gast)
aktiv AND!
Ich hab das erfolgreich aktiv (auf der TTL-Seite) mit 74HCs aufgebaut.
Hat den Vorteil das, auch bei bei kleineren Ubs
und längeren Verdrahtungen(50cm), mit sicheren Pegeln
gearbeitet wird.
16 x Slave , 1 x Master (153600 Baud)
Gruß Klaus
