Hallo, ich versuche seit geraumer zeit, mit meinen RFM12 besser RFM12BP-433 Daten zu übertragen. Ich warte beim Empfänger bis der FFIT-Pin mir den Empfang eines Bytes anzeigt(ich übertrage testweise nur eins) und lese es dann. Allerdings ist das nie das gesendete 0xD9. Das Ergebnis scheint zufällig zu sein. Ich sende auf 433Mhz mit 4800b und +-45Khz bandbreite, bei -9db, da ich das BP modul mit verstärker habe und mir sonst vielleicht der empfänger übersteuert(geht das?). Empfängerbandbreite is 67khz, hatte ich auch schon mal höher, -6db eingangsverstärkung, und -79db rssi treshhold. afc ist auf standartwert, hatte ich testweise aber auch schon verändert. ich habe alle paramter mal verändert(afc, lna-gain, rssi) ohne erfolg, ich bekomm einfach keine daten bzw nur müll. Das eigenartige ist, dass er ja scheints die präambel richtig erkennt(2dd4), da er ja sonst das byte gar nicht in den fifo schieben würde. ich kann mir nur nicht erklären, warum dann immer randomdata kommt. auffällig war vor allem, dass oft bitmuster ähnlich 0xF0 ankamen, also die ersten Bits alle gesetzt, danach keins mehr, allerdings kamen auch ift welche mit zufälligen 10 folgen. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich übersehen haben könnte. achja Antenne ist bei beiden 17cm draht direkt am ausgang, saenkrecht zur massefläche. vielen dank schonnmal, uLuxx
ok hat sich erledigt, ich war einfach dumm, hatte sofort nach dem das eine byte gesendet wurde,(an den rfm12) tx wieder disabled, und damit kam das byte gar nicht erst durch und der reciever konnte nur noch müll empfangen. :-)
