Für eine bestehende Schaltung suche ich einen Ersatz für den BUZ349, den es anscheinend nicht mehr gibt. Der BUZ wird in einem Längsregler eingesetzt, Spannung um die 17V, Strom bis 10A. Dummerweise wird er hier mit bis zu 65W belastet. Kühlkörper ist ausreichend groß, aber thermische Kopplung ist durch Keramik-Isoscheibe so schlecht, dass schon ein paar abgeraucht sind. Günstiger wäre hier statt des TO-218 ein größeres Gehäuse mit besserer thermischer Kopplung. Hat da jemand einen Tip. Sorry, die Schaltung ist nicht von mir, ich muss den Mist nur reparieren.
Sowas wie Isotop-Gehäuse wäre nicht schlecht. Gibt es MOSFETs im Isotop? Und wie heisst das noch, bei IRF finde ich kein derartiges Gehäuse?
Ähnlich ist wohl der IRFP140. Die Keramikscheiben haben trotz der größeren Dicke oft bessere Wärmeleitwerte als 0,05mm starke Glimmerscheiben. Guck mal, ob du einen im isolierten Gehäuse findest, die können mit etwas WLP direkt auf dem Kühlkörper montiert werden. Wobei FP meistens nur eine isolierte Befestigungsbohrung bedeutet. Arno
Naja, ist wohl zu heiss geworden. Da hats die Isolierhülse unter der Schraube zerschmolzen, der MOSFET wurde nicht mehr richtig angedrückt und ist noch heisser geworden. Jetzt ist er dauerleitend... Von den Keramikscheiben sind einige zerflogen, da würd ich schon Silikonpads drunterpacken.
