Hi, ich frage mich gerade was für eine Batterie ich mir am Besten für mein Elektrorad zusammenstelle. Der Motor benötigt 36V/5A-6A. Da ich gerne LiFePo4 Akkus verwenden möchte und auch den Einsatz eines Step-Ups nicht meiden würde, wollte ich Euch mal nach Euren Erfahrungen fragen. Ich würde gerne lieber weniger Akkus (á 3.2V) in Reihe schalten, stattdessen lieber mehr parallel bzw. direkt eine höhere Kapazität wählen? Gibt es überhaupt Step-Ups für Hobbyelektroniker, die diese Leistung haben? Gruß Marc
LiFePo gibt es (wenn auch nicht im Laden an der Ecke) auch für 36V wozu also ein Step Up. Step Up bringt auch nichts, der Wandler hat Verluste und die Zuleitungen für den dann hohen Strom am Akku müssen recht dick sein. Die Akkus gibt es zB. hier www.dmg-movement.de auch für Privatkunden, bei BMZ uä. Konfektionieren meisst nur für Firmen. Ein paar Hunderter kosten die Packs aber. Die Akkuzellen sind bei diesen Packs paralell und dann in Reihe geschaltet. Aund Achtung bei den Akkus gibt es je nach Hersteller erhebliche Qualitätsunterschiede. Hatte da mal einen der sollte 14Ah haben beim besten Willen war da nur 8-9Ah rauszuholen. Gute Erfahrungen hab ich bei Packs mit den Zellen von Sony gemacht, die brachten die Werte auch bei hohen Entladeströmen und sind recht robust. Laut Hersteller ist ein Balancing nicht nötig, das kann ich bestätigen auch nach etlichen Ladezyklen gint es keine 'Ausreisser' im Strang. Dan gibt es noch Die A123 Zelln auf die recht gut sein sollen, die hab ich aber noch nicht getestet. Eine Akkuüberwachung/Schutz sollte aber auf jeden Fall vorgesehen werden um den Akku vor Tiefentladung und zu hoher Ladespannung zu schützen, sons lebt der nicht lang Wenn das Gewicht nicht so stört und keine grossen Strecken gefahren werden sollen geht es auch mit 3x 7Ah 12V Bleigel Akkus zu einem Bruchteil des Preises vom LiFePo.
