Beliebige Gabzzahl an Funktion übergeben
#1177895
Die Ganzzahl-Datentypen sind alle abwärtskompatibel, sie belegen nur
mehr Speicher, wodurch natürlich dann auch die Rechenoperationen
langsamer werden (zumindest wenn du mit einer X-Bit Maschine einen >X
Bit Wert berechnest). Einige CPUs haben aber auch extra Befehle für
solche zwecke. Aktuelle CPUs können glaub ich auch 64 und 128 Bit Werte
in einem Takt berechnen (MMX). Falls es eine Zeitkritische Funktion ist,
solltest du also innerhalb der Funktion je nach tatsächlicher größe den
Datentyp ggf. auf einen kleineren Casten.
Gast #1177909
Welche Sprache, C oder C++?
Und spielt es innerhalb der Funktion eine Rolle, welchen Typ der
Parameter außerhalb hatte? Oder muss nur der Wert richtig rein in die
Funktion?
Gast #1178094
Danke für die Antworten,
ich definier es so void test(long i), da es nicht größer wird als long
nur kleiner und die ganze Sache auch nicht zeitkritisch ist.
