C Complieder für PICs
Hi!
> Auf der Internetseite http://www.cc5x.de ist ein C complieder,
> den ich aber nicht verstehen kann,
Also ich wage zu bezweifeln, daß andere C-Compiler wesentlich einfacher
in der Handhabung sind. Ansonsten gibt's noch den Compiler von Hi-Tech
und Microchip... (die sind mir zumindest noch bekannt) - aber die sind
auch nicht einfacher oder schwerer in der Handhabung...
Grüße,
TommyS
Persönliche Seite
> Den Quellcod kann ich ja schreiben, aber ich habe die Zeile,
> die zum Ausführen so wichtig ist (Inhalt za: cc5x/cc5x...)
> nicht richtig ausführen kann, ich habe aber schon viele
> möglichkeiten versucht.
Tu uns und Dir den Gefallen und lies Dir das da oben nochmal durch.
Glaubst Du wirklich, daß man versteht, was Du uns damit zu sagen
versuchst?
Wenn lange Sätze zu kompliziert sind, dann versuche Dein Problem in
mehreren kurzen Sätzen zu schildern.
Persönliche Seite
Das wirft Dir ja auch keiner vor. Nur ist der von mir zitierte Satz für
mich ziemlich unverständlich. Und ich denke, daß man auch in
Oberösterreich ein Problem mit mehreren, knappen und prägnaten Sätzen
schildern kann.
Liegt Dein Problem darin, daß Du nicht weißt, wie Du den Compiler dazu
bringen kannst, den von Dir geschriebenen Quellcode zu übersetzen?
Was ist "die Zeile, die zum Ausführen so wichtig ist"?
Was für "viele möglichkeiten" hast Du schon versucht?
OP
Viele Möglichkeiten, ich habe dabei die Zeile, an den Speicherort oder
an die "Ausführungsdatei" (Ich weiß nicht wie ich das nennen soll)
umgeschrieben. Es ist aber nie dass passiert, was eigentlich geschehen
sollte. Schau doch mal auf diese Internetseite ( http://www.cc5x.de )
Und erkläre mir wie ich das machen soll.
Danke für die Aufklärung, ich versuche jetzt deutlicher zu schreiben.
(Ich kann nicht immer Antworten,cih binn nicht immer im Forum und ich
darf meinen Computer nicht auf Internetzugang erweitern.)
Hääääää?
Sorry, aber es wird immer verwirrender...
Fange bei Schritt 1 an: was gibst Du ein?
Schritt 2: was kommt dabei heraus?
Schritt 3: poste Schritt 1 und Schritt 2 hier rein.
Anhand von dem was Du schreibst kann ich (und wahrscheinlich auch die
meisten anderen hier) nicht mal eine Vermutung anstellen, was Du tust...
da hilft auch die Webseite vom Compiler-Hersteller nicht weiter...
Grüße,
TommyS
OP
Dann benörige ich wohl eine Compiler, der schon eine leich zu bedinende
Oberfläche hat, und villeicht auch in MBLAB einzubeziehend ist, bei
dieser Software muss ich nur einen Button im Menü anklicken, und die
software führt alle anderen Schritte aus, es etwas wäre super, wenn ich
so eine Software vorgeschlagen bekomme und nicht eine, wo man noch
einzlne fils selber schreiben muss.
Das Programm auf http://www.ccsinfo.com/content.php?page=compilers ist
super, was ich gesehen habe, aber man braucht, was ich zurzeit an
warnmeldungen bekomme habe ein bestimtes Programmiergerät, was ich mir
nicht noch kaufen will. Wenn es hilft, meine Software zum Brennen ist
PICprog2006®, ich habe gerade nicht den Namen vom Programmiergerät
gefunden. wenn es hilft, die Bestellnummer ist 191486 - 62 beim Conrad
Ja und was ist dann an MPLAB so kompliziert? Meins unterstützt den
Compiler problemlos...
Wobei Du noch immer nicht die Schritte 1, 2 und 3 ausgeführt hast...
OP
MBLABE kann ich ja bediene, was ich habe aber herausgefunden, das man
nicht C Programme Compilieren kann.
Problemtext:
Erzeugen sie eine bat-Datei mit Name "Versuch1.bat" mit folgendem Text :
C:\cc5\cc5x Versuch1.c -IC:\cc5\cc5x -aVersuch1.ASM -u
(Pfad zu cc5x.exe muss angegeben und ggf. angepasst werden)
1. Muss ich den Pfad zu cc5x.exe noch extra angeben und wenn wie
2. Wo muss ich die Datei Versuch1.c speichern
Persönliche Seite
OK ich bin auch Österreicher und in Deutsch sau schei*e aber,
ich kann nur erahne was du willst:
Falls du MPLAB verwendest und ich glaub du tust das:
Du musst sagen wo der Compiler und das ganze andere Zeugs liegt:
1.Schritt: Du startest MPLAB
2.Schritt: neues Projekt
3.Schritt: schreib irgend ein Code
4.Schritt: obenin der Dateileiste: Projekt --> Projektname --> Optionen
Jetzt musst du dem Compiler oder MPLAB sagen wo du die Include Files und
Libary Files ... hast.
5,Schritt: irgendwo bei Optionen gibst du an wo siche Linker und der
Compiler befindet. kanndir leider nicht genau sagen wo, da ich meinen
Rechenr neu aufgesetzt habe und zuzr zeit kein MPLAB drauf ist.
Vileiächt meinst du aber auch sowas zum Programmiren wie C#
ich suche zumindest so was:
Bei C#hatt man eine Form,auf diese Form kann man unterschiedliche
Elemente ziehn (Buttons oder Timmer ...) ein bischen Programmieren und
Fertig is.
Und ich suche genau das Selbe zum PIC Programmieren, d.h. wenn ich ein
Port brauche ziehe ich das Port auf das Projekt und kann schon mal
irgendwelche attriebute setzten. Danach nich ein Timer dazu, und bei
jedem Timer Event wird das Port auf 1 gesetzt und dann wider auf .
Falls es so ein Addon oder was weiß ich für MPLAB gäbe, welches beim
Programmieren so ein schönes Pulldown Menue öffnet, also ich schreibe
was:
Port. jetzt öffnet sich das Pulldown-Menue und ich kann ales auswählen
(am besten mit kurzer beschreibung) was das port so kann.
Grüße Luaks
OP
Ich kenne so eine Software,sie ist bei Conrad erhältlich und kann in
Assembler, C und vieleicht auch C++ Grafisch programmieren. Die Software
kostet aber um die 100 Euro und der Demo kann nicht speichern, ich bin
mir nicht sicher aber die Software könnte SISY heißen, schau mal bei
www.conrad.at rein, vielleicht findest du die Software. Sie ist aber
unter Conrad für ATMEL Controller angeschrieben, ich weiß darum nicht,
ob es sie auch für PICs gibt.
