Hallo, ich muss auf 15 Kanälen die Impulsbreite eines ca. 1ms breiten Signals messen und frage mich ob das mit einem Atmega in C zu machen ist? Das System soll die Daten als I2C slave zur Verfügung stellen. Das Problem ähnelt der PPM decodierung bei Funkfernsteuerungen da zwischen den Pulsen auch ca. 20ms Zeit ist. Ich hab aber noch kein Projekt mit so vielen Kanälen gesehen. Ausserdem kommen die Impulse bei meinem Problem nicht sequentiell sondern asynchron... Bei 8 bit Auflösung müsste ich die Pins mit ca. 512kHz abfragen, dh. da bleiben nur 40 Takte bei 20Mhz... und ich hab warscheinlich berechtigte Zweifel dass das reicht. Bei Interrupts könnte ich potentiell eine Änderung übersehen (abgesehen davon, dass ich keine 15 Interrupts habe...) Weiss jemand von Euch einen Kniff? Gibt's da spezielle ICs die sowas machen? -mj
Ich kann dir leider nicht detailliert weiterhelfen, aber vielleicht hilft es dir das ganze direkt in einen SRAM (16Bit) zu schieben. Durch das anschließende Auslesen (nach der Messung) sind die Zeitpunkte durch die Adresse auch bekannt. Das ganze muss eben schnell genug sein um eine hohe Auflösung gewährleisten zu können. (wegen den Flanken, sofern diese relevant sind)b Fraglich ist nur, ob das ebenfalls keinerlei Timing-Problemen zum Opfer fallen wird. Ich glaube ein SRAM sollte aber nicht mehr als 70ns brauchen. Nachteil ist natürlich der höhere Schaltungsaufwand und die Kosten.
@Mehel (Gast) >Projekt mit so vielen Kanälen gesehen. Ausserdem kommen die Impulse bei >meinem Problem nicht sequentiell sondern asynchron... Dann wird das wohl nix mit dem AVR. der hat keine 15 ICP Eingänge. >Weiss jemand von Euch einen Kniff? Da wird man wohl einen CPLD oder so brauchen. Oder man nimmt 15 kleine 8-Pin AVRs, welche einen Kanal messen und per I2C zurückmelden. > Gibt's da spezielle ICs die sowas machen? Keine Ahnung. AFIAK nein. MfG Falk
Könnte man nicht ein ICP per PinChange-Interrupt realisieren?
@ STK500-Besitzer (Gast)
Nicht bei 512 kHz Abtastrate und 15 ASYNCHRONEN Kanälen.
MFG
Falk
>Das System soll die Daten als I2C slave zur Verfügung stellen. Wenn der Platz vorhanden ist, könntest Du 15 x Tinys einsetzen - pro Kanal einen. Der passende Typ sollte IIC ermöglichen, oder ein zentraler AVR sammelt die Daten nur ein (seriell) und sendet sie weiter.
Brauchst du bei dem Signal wirklich 10 Bit Auflösung? Mit weniger auslösung, d.h. geringerer Samplerate sollte das ein AVR gerade noch so per polling schaffen, vielleicht etwas Jitter, aber evtl könnte man die kommunikation mit einem 2. AVR lösen, der die Daten Parallel vom ersten bekommt.
Wieso geht das nicht mit dem internen SRAM des AVR? Ein Timer auf 512 kHz einstellen. Innerhalb der ISR 2 Ports in ein int einlesen und mit dem Int aus der "letzten Runde" mit exor vergleichen. Wenn ungleich 0 > Flag setzen und in der while(1) schleife asynchron dieses Flag abfragen. Ist es gesetzt, auswerten, welches Bit sich geändert hat. Parallel dazu läuft ein Timer (oder der selbe), der dann die entsprechende Zeit zählt.
Wieso geht das nicht mit dem internen SRAM des AVR? Ein Timer auf 512 kHz einstellen. Innerhalb der ISR Zeitzähler erhöhen 2 Ports in ein int einlesen und mit dem Int aus der "letzten Runde" mit exor vergleichen. Wenn ungleich dann Zeitstempel und Wert abspeichern. und den Abspeicherindex erhöhen. Nach dem 30 mal den Interrupt wieder sperren.
>Innerhalb der ISR 2 Ports in ein int einlesen und mit dem Int aus >der "letzten
... und in der restlichen Zeit den Prozessor noch schlafen legen.
Für eine erfolgsversprechende Lösung ist das Timing zu eng (riskant).
