Hallo, ich würde einen 10er Pack von TTL-232R-5V-WE Kabel bestellen. Dabei handelt es sich um USB Kabel in dem der FT232R schon integriert ist. Sprich vorne USB Stecker und am Kabelende kann man dann gleich auf das UART des Atmel. Besonders praktisch für Leute die den FT232R verwenden wollen und mit der Gehäusegröße zu Löten Probleme haben! Hier die Internet Adresse zum Produkt: http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop/ftdichip?productID=67&op=catalogue-product_info-null&prodCategoryID=47 Und im Anhang gibts das Datenblatt! Es geht , aufgepasst um das TTL-232R-5V-WE Kabel! Ich selbst benötige etwa 4 also bleiben noch 6 übrig oder wir bringens sogar auf 16... erst mal kucken wie die Resonanz ist. Ein Kabel bei 6 Stück würde dann etwa 17,60 euro ausmachen + Porto so ca 2 Euro. Ich würde den Preis dann ganz genau ausrechnen wenn die Dinger da sind da es ja kleine Kursschwankungen gibt. aber ich denke 20 Euro +/- 1 Euro pro Kabel.Die kommen aus GB. Wer intresse hat bitte mir eine Email schreiben unter wastman@online.de Ich verlasse mich dann darauf, dass die Bestellungen verbindlich sind! Ich hätte auch nichts dagegen das Ganze irgendwie über E-bay abzuwickeln! Schreibt mal was Ihr davon hält!
wenig.... weil, so ein Teil gibt es hier: http://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=168&kategorieid=1&source=1 schon für 6,49 Euro. Gut, da musst du noch etwas löten....
So was gibt es auch schon günstiger, als das Teil von FTDI. Sparkfun FTDI Basic Breakout (Ist auch fertig aufgebaut)
Danke für die Adressen..., aber ich brauch die Kabel für keine Bastlerlei sondern für ein späteres Produkt, dass wenn alles klappt in Kleinserie geht und da ist das leichte Auflöten der Kabel auf PCB einfach super toll! Ich will gar nicht davon reden wieviel Erleichterung es später gibt beim Gehäuse, anstatt genau die rechteckige USB Buchse auszufräsen, kann man einfach den Bohrer ansetzen und durch mit dem Kabel und noch einen Knickschutz dazu,fertig. Auch darf man nicht vergessen, dass des DIL Ding auch 12 Euro ausmacht plus billiges Kabel ist man dann auch schon bei 15.... Vielleicht intressieren diese Vorteile ja auch noch jemanden und hat Lust welche abzunehmen!
