Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fusebits für Atmega8 mit 4 Mhz Quarz
von Roger P. (hpa)
bin gerade dabei mit einem DS18S20 zu experimentieren und bekomm das
Timing irgendwie nicht richtig hin.
Hab mir jetzt einen 4 Mhz Quarz besorgt um das Ganze stabiler zu machen
und kapier das mit den Fusebits nicht so ganz. Wie ich die Jumper setzen
muß steht ja im Datenblatt des STK500 und wo man den Quarz hinsteckt ist
auch nicht zu übersehen, aber bei den Fusebits bin ich mir nicht sicher
was ich anhaken soll. Ext. Clock oder Ext. Crystal Osc. ????
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal :-)
Roger
von holger (Gast)
Ext. Crystal Osc.
von Roger P. (hpa)
Danke Holger für die schnelle Antwort.
Da kommen wir der Sache ja schon näher :-). Jetzt stehen da aber 8
Einträge für 3-8 Mhz für verschiedene Startupzeiten bzw. verschiedenen
CKSEL und SUT. Ist das egal welchen ich da auswähle?
von Justus S. (jussa)
vielleicht solltest du verraten, welchen µC du benutzt...
von Roger P. (hpa)
Hallo Justus,
steht in der Überschrift ;-). Atmega8.
Roger
von Mike (Gast)
Okay und welchen Compiler
von Johannes M. (johnny-m)
Was hat der Compiler mit den Fuses zu tun?
von Roger P. (hpa)
Die Programme schreib ich mit AVR Studio die Sprache ist Assembler. Aber
was hat das mit dem Compiler zu tun?
Roger Petri wrote:
> Aber was hat das mit dem Compiler zu tun?
Nichts.
von Mike (Gast)
Richtig ,falsche Frage, mit was liest du dann die Fuse aus.
Und dann könne wir Helfen.
von Roger P. (hpa)
mit dem AVR Studio.
Wenn ich mit dem STK500 verbunden bin hab ich die Möglichkeit mit dem
AVR Studio die Fuses zu lesen und zu schreiben.
Also, Roger, wenn Du es im Datenblatt noch nicht gefunden hast:
Die unterschiedlichen Startup-Zeiten sind v.a. dafür da, dass es keine
Stabilitätsprobleme gibt, wenn die Versorgungsspannung beim Einschalten
zu langsam ansteigt. Wenn es bei Dir nicht zeitkritisch ist, nimm
einfach die längste...
von Roger P. (hpa)
Hallo Johannes,
hab mir gerade mal das Datenblatt geholt und da steht ja auch einiges
drin. Ich denke mit den Infos müsste ich es hin bekommen.
Danke allen für die Hilfe. Falls ich trotzdem noch Fragen hab, meld ich
mich wieder ...
Roger Petri wrote:
> Hallo Justus,
> Gruß
> Roger
sorry, hab zig-mal den Text gelesen, ob da was drinnen steht, aber den
Titel nicht mehr...
von Jean P. (fubu1000)
einfach CKSEL 0-3 alle Haken nit setzen. SUT 1-2 ebenso.
Dann läuft dein µC auf 4Mhz mit slowly rising Power.
Wie jetzt, Du hast bisher ohne Datenblatt rumgespielt? TODSÜNDE!
Fabian Ostner wrote:
> Hi,
> Gruß
Hust, meinte natürlich SUT 0-1. ^^
von Roger P. (hpa)
nein, ich hab natürlich das Datenblatt schon mal überflogen und auch
schon für'n AD-Wandler gebraucht. Ich glaub ich werd mir das mal als
"gute Nacht" Lektüre hinlegen :-)
von Roger P. (hpa)
Hm, klappt irgendwie ned :-(. Hab jetzt versucht mit Ext. Crystal Osc.
Frequency 3.0 bis 8.0 Mhz; StartupTime 16k CK + 50ms  (was immer das
auch bedeutet)  CKSEL = 1101 SUT = 11.
Nach dem Schreiben den Jumper für internen Takt abgezogen und nix ging
mehr. Jumper wieder drauf -> ging zum Glück wieder.
Hat einer eine Idee was ich falsch
@Fabian, was ich nicht ganz verstehe, Du schreibst SUT 0-1 nicht setzen,
also 00, da steht im Datenblatt was von 'fast rising power' bzw. Ceramic
Oszillator, was ich habe ist aber ein Quarz, also Crystal, oder versteh
ich da was falsch?
von Christian (Gast)
nicht setzten heißt doch glaube ich 11?
von Roger P. (hpa)
Scheinbar muß ich die Fusebits gar nicht verändern. Laut Datenblatt vom
STK500:
When the XTAL1 jumper is mounted, the STK500 internal clock system is
used as main
clock to the target AVR. The internal clock system can either use a
crystal in the
on-board crystal socket or a software-generated clock from the master
microcontroller.
The frequency of the software-generated clock can be set from 0 to 3.68
MHz. The
default value is 3.68 MHz. Section 5.3.5.3 on page 5-7 explains how to
set the clock frequency
from AVR Studio.
Bin mir jetzt nicht sicher ob es ausreicht einfach den Quarz in die
vorgesehene Buchse zu stecken und das war's. Hat vielleicht jemand das
STK500 und kann mir weiter helfen. Der Kram ist auch nicht besonders gut
erklärt in der Doku ...
Danke nochmals ...
Wenn du meinen Beitrag richtig gelesen hättest, hättest du erkannt,
das ich geschrieben habe, Hacken nit setzen.
Also: CKSEL 0- 3 --> 1111 heisst HAken  nit setzen
und SUT 1 - 0   ---> 11   heisst HAken nit setzen.
von spess53 (Gast)
Hi
@Fabian
Im AVR-Studio werden keine Haken für einzelne CKSEL- und SUT-Fuses
gesetzt. Die werden im Paket gewählt.
@Roger Petri
Für den AVR auf dem STK500 ist die Jumperstellung von OSCSEL egal. Bei
gestecktem XTAL1-Jumper wird entweder der Softwaretakt oder ein vom
Quarz abhängiger Takt an das XTAL1-Pin vom AVR gelegt.
Beides ist für den AVR ein Externer Takt. Erst wenn der AVR in einer
Schaltung mit Quarz eingesetzt wird, müssen die Fuses auf *EXT.Crystal
Osc.* gefust werden.
MfG Spess
von Roger P. (hpa)
> Gruß
Hallo Fabian,
ich hab Dein Beitrag richtig gelesen, parallel Dazu aber auch im
Datenblatt des Atmega8 und dazu noch, was bei den Fusebits vom STK500
angeboten wird. Wahrscheinlich kennst Du das STK500 nicht, da kann man
nämlich keine Haken für die einzelnen Bist setzen. Es steht ein Text da
wie die Werte sind z.B. wie oben beschrieben und dann kann ich das ganze
Feld anhaken. Aus Deinem Beitrag kann ich trotzdem erkennen welches Feld
dann auszuwählern wäre, aber wenn ich dass jetzt richtig verstanden
habe, brauch ich mich vorerst gar nicht um die Fusebits zu kümmern,
sondern muß nur den Qarz reinstecken.
@SPESS heisst das, dass, wenn ich den Quarz in den vorgesehenen Sockel
stecke, dann der Prozessor den entsprechenden Takt bekommt? Hab leider
kein Oszi womit ich das Testen könnte ...
Leider hat mein Timing trotz dem Quarz noch nicht funktioniert. Naja,
ich hoffe mal dass ich morgen mal Zeit finde um noch ein bisschen zu
experimentieren ...
von Juels (Gast)
Hallo Leute,
Wer lesen kann ist klar im Vorteil - ich zumindest nicht.
Ich habe das Wort "nit" im Satz "Hacken nit setzen" überlesen...
Jetzt habe ich die Hacken bei CKSEL0-3 und SUT0-1 gesetzt.
Was habe ich jetzt für eine Einstellung gesetzt bzw. wie mach ich das
wieder Rückgängig, komme nicht mehr in den Programming Modus.
Hab einen ATMEGA8L und nen 4MHz Quarz mit 22pF auf GND und einen ISP von
Atmel, den AVRISP mkII.
"nit" ist ja auch kein Wort, zumindest kein deutsches... Und "Hacken"
sind auch was ganz anderes, als die Haken, um die es hier geht.
AVR Fuses
Wenn Du mit AVRStudio arbeitest: Da kann man die Fuses doch gar nicht
separat auswählen, das geht doch nur en bloc...
von Juels (Gast)
ok, ok, Haken ;)
Habe mit Chip Blaster die Fusebits gesetzt.
Habe auch probiert einen MAX232 (Pin3) auf XTAL1 zu verbinden damit der
Quarz schwingt. Ich komme aber trotzdem nicht in den Prog.Modus... Die
IPS-Freq ist unter 1/4 von 4MHz.
Juels wrote:
> Die IPS-Freq ist unter 1/4 von 4MHz.
Wenn Du den AVR auf internen RC-Oszillator 1 MHz usw. gefust hast, dann
muss die ISP-Frequenz unter 1/4 von 1 MHz sein!
von Juels (Gast)
Sie ist bei 61kHz...
