1 | //Steuerung mit Encode, Impuls, Eingabe (ein Motor) v1.doc
2 |
3 | // TIMER0 ENCODER 8 BIT, 1ms TOV, Bremsrampe für Motoren,
4 | // OCR1A wird per countup und countdown in switch geladen
5 | // TIMER1 PWM 10 Bit, WARTESCHLEIFE 16 BIT, kein Teiler, 8,8ms TOV
6 | // TIMER2 PWM 8 BIT ENTPRELLEN, 8,8 ms TOV
7 |
8 | // März 2009 o.k.
9 |
10 | // Der Motor läuft langsam bis Maximum, danach bremst er mit derselben Bremstabelle wieder auf Minimum (Fast PWM)
11 |
12 | #include <avr/io.h>
13 | #include <avr/interrupt.h>
14 | #include <inttypes.h>
15 |
16 | #define F_CPU 7372800
17 | #include <util/delay.h>
18 | #include <avr/pgmspace.h>
19 |
20 | uint16_t pwmtable[25] PROGMEM = { 80,80,85,90,90,100,115,190, 295, 385, 425, 465,4 85, 495, 505,535, 585,685, 785, 815, 865, 895, 950, 1000,1023 };
21 |
22 | //############################## Globale Variablen ###############################
23 |
24 | volatile uint8_t up1=2, countTimer1 =240; // ISR TIMER1
25 | volatile uint8_t c; // INTERRUPT 0 und INTERRUPT 1
26 | volatile char countbrems0, tmp=0, brems0, a=0; // für Warteschleifen der Motoren und switch pwm in ISR TIMER0-COMP
27 |
28 | int32_t val = 0; // Encoder
29 | volatile int8_t enc_delta; // Encoder
30 | static int8_t last; // Encoder
31 |
32 | #define waitpind PIND
33 | #define waitportbit2 PD2 // INT0
34 | #define waitportbit3 PD3 // INT1
35 |
36 | #define PHASE_A (PIND & 1<<PD0)
37 | #define PHASE_B (PIND & 1<<PD1)
38 |
39 | //############################## DEFINE PWM ###################################
40 |
41 | #define OC1A_PIN PD5 // OC1A pin
42 | #define OC1A_DDR DDRD // OC1A DDR
43 |
44 | #define IN1A PA0
45 | #define IN1B PA1
46 |
47 | // ####################### DEFINE Tastatur-Entprellen ########################################
48 |
49 | // 2 Tasten ----- PD6, PD7 kurz / lang gedrückt LED an PORTCx wird ein- und ausgeschaltet
50 |
51 | #define KEY_PIN PIND
52 | #define KEY7 7
53 | #define KEY6 6
54 |
55 | #define LED7 7
56 | #define LED6 6
57 | #define LED5 5
58 | #define LED4 4
59 | #define LED3 3
60 | #define LED2 2
61 | #define LED1 1
62 | #define LED0 0
63 |
64 |
65 | typedef unsigned char u8;
66 | typedef signed short s16;
67 |
68 | volatile u8 key_state;
69 | volatile u8 key_press;
70 |
71 | //############################# EXTERNER INT0 #######################################
72 | ISR(INT0_vect)
73 | {
74 | PORTC=~c;
75 | if(waitpind & (1<<waitportbit2));
76 |
77 | c++;
78 | }
79 | //############################# EXTERNER INT1 #######################################
80 |
81 | ISR(INT1_vect)
82 | {
83 | PORTC=~c;
84 | if(waitpind & (1<<waitportbit3));
85 |
86 | c--;
87 | }
88 |
89 | //###################### TIMER0_OVF ENCODER #####################################
90 |
91 | ISR(TIMER0_OVF_vect) // 350us, da Timer0 bei Match auf Null gesetzt wird
92 | // OCR0 hat den Ladewert 40,
93 | //somit wird nach 8,6us x 40 Takten ca. 350us MATCH ausgelöst gesetzt
94 |
95 | {
96 | PORTA ^= (1<<PA7); // gemessen nix, da er durch Match von OCR0 kein TOP erreicht
97 | }
98 |
99 | //###################### TIMER 1 PWM 16 Bit Timer #######################################
100 |
101 | ISR(TIMER1_OVF_vect) // kein Teiler, alle 8,8ms TOV
102 |
103 | {
104 | PORTA ^= (1<<PA6); // gemessen 8,5ms
105 |
106 | countTimer1++;
107 |
108 | if(countTimer1==200)
109 | {
110 | up1++;
111 | }
112 | }
113 |
114 | //###################### TIMER2 ENTPRELLEN, WARTEN #####################################
115 |
116 | ISR(TIMER2_OVF_vect)
117 |
118 | {
119 | PORTA ^= (1<<PA5); // gemessen 2,2ms
120 |
121 | static u8 ct0, ct1;
122 | u8 i;
123 | i = key_state ^ ~KEY_PIN;
124 | ct0 = ~( ct0 & i );
125 | ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);
126 | i &= ct0 & ct1;
127 | key_state ^= i;
128 | key_press |= key_state & i;
129 | }
130 | //###################### TIMER0 COMPARE Interrupt ENCODER #######################################
131 |
132 | ISR( TIMER0_COMP_vect )
133 | {
134 | PORTA ^= (1<<PA4); // gemessen 350us
135 |
136 | switch(a)
137 | {
138 | case 0:
139 | PORTB=0xff;
140 | {
141 | countbrems0++; //a=0
142 |
143 | if(countbrems0==255)
144 | {
145 | {
146 | brems0++; // 2,2ms x 255 = 561 ms ,countbrems0=155
147 | }
148 |
149 | if(brems0==15)
150 | {
151 | countbrems0=0; // 561ms x 10= 5,61 Sekunden,brems0=2
152 | brems0=0;
153 | tmp++;
154 | PORTC=~tmp;
155 | if(tmp==24)
156 | {
157 | a=1;
158 | }
159 | } // Ende if innen
160 | } //Ende if außen
161 | } break; // Ende case 0
162 |
163 | case 1:
164 |
165 | PORTB=0xff;
166 | { //a=1
167 | countbrems0++;
168 |
169 | if(countbrems0==255)
170 | {
171 | { // 2,2ms x 255 = 561 ms ,countbrems0=155
172 | brems0++;
173 | }
174 |
175 | if(brems0==15)
176 | {
177 | countbrems0=0; // 561ms x 10= 5,61 Sekunden,brems0=2
178 | brems0=0;
179 | tmp--;
180 | PORTC=~tmp;
181 | if(tmp==0)
182 | {
183 | a=0;
184 | }
185 | } // Ende if innen
186 | } //Ende if außen
187 | }break; // Ende case 1
188 | } // Ende switch
189 |
190 |
191 | OCR0 = 40;
192 |
193 | int8_t new, diff;
194 | new = 0;
195 |
196 | if( PHASE_A )
197 | new = 3;
198 | if( PHASE_B )
199 | new ^= 1;
200 | diff = last - new;
201 | if( diff & 1 )
202 | {
203 | last = new;
204 | enc_delta += (diff & 2) - 1; // bit 1 = direction (+/-)
205 | }
206 | }
207 |
208 | // ############################## TASTEN ENTPRELLEN ####################################
209 |
210 | u8 get_key_press( u8 key_mask )
211 | {
212 | cli();
213 | key_mask &= key_press;
214 | key_press ^= key_mask;
215 | sei();
216 | return key_mask;
217 | }
218 |
219 | u8 get_key_short( u8 key_mask )
220 | {
221 | cli();
222 | return get_key_press( ~key_state & key_mask );
223 | }
224 |
225 | //###################### ENCODER Übergabe Zustand der Bits #######################################
226 |
227 | int8_t encode_read1( void ) // read single step encoders
228 | {
229 | int8_t val;
230 |
231 | cli();
232 | val = enc_delta;
233 | enc_delta = 0;
234 | sei();
235 | return val; // counts since last call
236 | }
237 |
238 |
239 | // ############################ TIMER initialisieren ##########################################
240 |
241 | //------------------------------------- TIMER0 ---------------------------------------------------
242 |
243 | void init(void)
244 | {
245 | TIMSK = (1<<TOIE0)|(1<<TOIE1) |(1<<TOIE2) | 1<<OCIE0 ;
246 | // TIMER0(ENCODER),TIMER1(WARTEN),
247 | // TIMER2(ENTPRELLEN)
248 | // und OCR0-Register für ENCODER Interrupt
249 |
250 | TCCR0 = (1<<WGM01)| (1<<CS01)|(1<<CS00);
251 | // 1/64 Prescale Encoder
252 | // 1ms TOV, da T/64 2,2 ms pro TOV und 8,6us pro Takt
253 | // 8,6us x 116 = 1ms
254 | //---------------------------------------------------- TIMER1 PWM ------------------------------------------------------------------------
255 |
256 | TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(WGM11) | _BV(WGM10); // non-inverted PWM on OC1A, 10 Bit Fast PWM
257 |
258 | TCCR1B = _BV(CS10) | _BV(CS11) | _BV(WGM12); // precaler 64 -> ~122 Hz PWM frequency
259 |
260 | //------------------------------------------- TIMER2 ENTPRELLEN ------------------------------------------
261 |
262 |
263 | TCCR2 = 1<<CS22; // CTC, Takt / 64, ENTPRELLEN
264 |
265 | //---------------------------------------- EXTERNER INTERUPT INITIALISIERUNG -----------------------------------------------------
266 |
267 | GICR = (1<<INT0) | (1<<INT1);
268 | MCUCR =(1<<ISC01) | (1<<ISC11);
269 |
270 | sei();
271 |
272 | DDRD &=~((1<<PD7) | (1<<PD6) | (1<<PD4) | (1<<PD3) | (1<<PD2) | (1<<PD1) ); // Eingänge, ausser PD5 OC1A PWM
273 |
274 | DDRD |= (1<<PD5); //LED uses OC1A
275 | PORTD = 0xff; // PORTD ist Eingang,ausser PD5
276 | }
277 | //################### Encoder initialisieren und Timer 0 und Timer 2 starten ####################
278 |
279 | void encode_init( void )
280 | {
281 | int8_t new;
282 | new = 0;
283 | if( PHASE_A )
284 | new = 3;
285 | if( PHASE_B )
286 | new ^= 1;
287 | last = new;
288 | enc_delta = 0;
289 | }
290 |
291 | int main(void)
292 | {
293 |
294 | init();
295 |
296 | DDRA=0xff;
297 | PORTA = 0xfe;
298 |
299 | DDRB=0xff;
300 | PORTB = 0xff;
301 |
302 | DDRC=0xff;
303 | PORTC = 0xff;
304 |
305 |
306 |
307 | while(1)
308 | {
309 | OCR1A = pgm_read_word(pwmtable+tmp);
310 |
311 | if( get_key_press( 1<<KEY7 ))
312 | PORTC ^= (1<<LED7);
313 |
314 | if( get_key_press( 1<<KEY6 ))
315 | PORTC ^= (1<<LED6);
316 |
317 | val += encode_read1();
318 |
319 | PORTB = ~val;
320 |
321 | } // Ende while
322 | return 0;
323 | } // Ende main
