Hallo. Bin gerade auf Ideensuche und hoffe auf ein paar Denkanstöße. Ein analoger Messwert soll erfasst werden und einem Steuerrechner übergeben werden. Die Übertragung soll galvanisch entkoppelt sein. Bis jetzt habe ich zur Auswahl den Einsatz von Trennverstärkern oder ein System das aus einer AD-Wandlung->Optokoppler->DA-Wandlung besteht. Sinn dahinter wäre das ich analoge Eingänge am Steuerrechner hätte, jedoch nicht ausreichende DI um die gewandelte Strecke bei wahrscheinlich 14BIT Genauigkeit direkt zu übertragen. Die AD-Wandlung am Anfang würde ich vornehmen, um bei der optischen Übertragung keine (Nicht-)Linearitätsprobleme beachten zu müssen. Vielleicht hat jemand Vorschläge, auch gern andere oder gibt es eventuell Komplettlösungen in Form von IC`s. Bin für Ideen und Vorschläge offen...
Dann nimm einen Wandler mit SPI Schnittstelle 3/4 IOs wirst ja wohl noch frei haben?
Ich würd auch an der Messstelle digitalisieren und dann galvanisch getrennt übertragen und am Steuerrechner gleich das Digitale Signal verabreiten, wenn das geht.
also 6 DI sind frei, aber auch wieder nicht wirklich,da noch ein paar Dinge am Ende DI's benötigen werden, also will ich schon möglichst nen analogen Eingang nutzen und so DI`s sparen. Von denen sind noch sehr viele verfügbar ...
wie schnell brauchst die Daten? wie muss man sich den Steuerrechner vorstellen? (µC oder PC mit ner Einsteckkarte) ggf könntest auch die Wandlung mit nem kleinen µC machen (integrierter ADC) und dann die Messwerte per RS232 übertragen, wenn dein Steuerrechner vielleicht ne RS232 frei hat.
das ist auch eine idee, es per RS zu übertragen. an die Wandlung mittels µP dachte ich auch schon. aber wie könnte man die Übertragung galvanisch entkoppeln? optokoppler in der seriellen Übertragungsstrecke oder wie wäre es da am sichersten?
A/D(Controller) -> TosLink-Sender -> Kunststoff-Lichtleiterkabel -> TosLink-Empfänger -> D/A(Controller)
Dann missbrauch doch diese als DI...
Gast4
die galvansiche Trennung bei RS232 würde ich in der TX und RX Leitung auf der 5V-Seite machen. Also zwischen µC und MAX232. Dann den MAX232 mit nem kleinen DCDC-Wandler versorgen.
analog stellt chips der ADUM-serie her, die für digitale isolation gedacht sind, teils auch speziell für i²c und spi
Wie wäre es mit einem AD7400 von Analog. Da ist die galvanische Trennung gleich mit drin. Gruß Rainer
