Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik gepulste Lichtschranke mi NE555
von QWERTZ (Gast)
ich wollte eine Lichtschranke mit einem gepulsten IR-Strahl bauen.
Wollte dazu als Empfänger den TSOP 1736 nutzen.
Die Diode wollte ich mit Hilfe des guten alten NE555 pulsen. Kann ich
dazu einfach die Schaltung, die auf Seite 6 des Datenblatts, (Figure 3
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FNE555_SA555%2523STM.pdf;SID=25Hmqg6awQARkAAFYnaIMa9d1a5e42f63b4811a5d71fb760de74d
) und die Diode samt Widerstand an den Output hängen?
Muss man den Empfänger und die Diode irgendwie synchronisieren?
von Hubert G. (hubertg)
Das passt schon, allerdings mag der 1736 kein kontinuierliches Signal.
Steht im Datenblatt auf Seite 4.
von D. (Gast)
Der TSOP1736 erwartet ein mit 36kHz moduliertes Signal.
Du solltest den NE555 also so einstellen, daß Du eine Pulsrate von 36kHz
erzeugst.
Nich vergessen solltest Du, daß der TSOP1736 sehr empfindlich ist. Ohne
Zusatzmaßnahmen völlig ungeeignet als Lichtschrankenempfänger, da er
schon geringste Mengen des z.B. an Wänden gestreuten IR-Lichts
detektiert.
Benutzt  wird er in der Regel ja als Empfänger für Fernbedienungen,
jetzt überlege mal wie empfindlich die sind, Sichtkontakt ist in der
Regel nie nötig.
Grüße
D.
von QWERTZ (Gast)
Danke.
Gibt es eine andere Möglichkeit. Zurzeit habe ich eine Lichtschranke aus
einem LPT 80 und einer IR 80. Die werden aber kontinuierlich versorgt
und das ganze ist extrem Tageslichtempfindlich.
Es würde wahrscheinlich auch nichts bringen, beide zu pulsen, da der
Tageslichteinfluss ja trotzdem bleibt. Kann man da irgendetwas mit einem
Filter machen, oder gibt es einen Empfänger der besser als der Tsop1736
geeignet ist?
von Klaus (Gast)
Schau Dir mal den Dino TDA4050B an.
Bei diesem Chip hat man noch große Einflußmöglichkeiten
auf die Großsignalfestigkeit. (Tageslicht)
von Tobias (Gast)
Pulsen bringt schon was, dann kannst du nämlich den Tageslicht-Anteil,
der ein Gleichanteil ist, mit nem Hochpass rausfiltern und du hast nur
noch dein gepulstes Signal.
von QWERTZ (Gast)
Also wenn ich die Diode und den Tansistor pulse und dahinter einen
Hochpass (1. Ordnung) hänge, dann würde ich die Frequenz die kleiner als
sind, rausfiltern.
Wenn ich bei dem NE55 R=826 Ohm und C=22 µF wähle, habe ich eine
Frequenz von 50 kHz. Dann würde ich beim Hochpass R=40 Ohm und C=0.1 µF
wählen.
und es dürfte ja nur das gepulste Signal durchkommen.
(Habe allerdings noch nie einen Tiefpass gebaut, korrigiert mich bitte
wenn das Verhältnis von R zu C ungünstig ist. Nimmt man für C einen
Elko?)
von Klaus (Gast)
Hi  QWERTZ,
Wenn Filter dann Bandpass 2.Ordnung und nicht nur Hochpass
1.Ordnung. Suche mal nach "FilterPro" von TI.
Abgesehen davon würde ich einen fertigen Chip,
in dem Filter, Regelverstärker und Schwellwertschalter
bereits integriert sind bevorzugen.
Du kannst nach dem Transistor auch einen LM567 nachschalten, diesen auf
die 50kHz einstellen. Damit hast du ohne großen Aufwand das Fremdlicht
ausgeschaltet, solange es den Fototransistor nicht vollständig zustopft.
Damit ersparst du dir die Filter oder Bandpass.
von Klaus (Gast)
Hi Hubert,
>Damit hast du ohne großen Aufwand das Fremdlicht ausgeschaltet
stell Dir das bitte nicht soeinfach vor! Hab mal eine Zeitmessanlage
für eine Kartbahn, die sich im Freien befindet, gebaut. Tagsüber
das Problem des Sonnenlichts, nachts Kunstlicht mit 50 Hz
moduliert. Ich wollte schon das Handtuch werfen, bis mir
der TDA zwischen die Finger .....
von QWERTZ (Gast)
Ich habe einen IR Vorverstärker gefunden, den TBA2800:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FTBA2800-Inter.pdf;SID=25Hmqg6awQARkAAFYnaIMa9d1a5e42f63b4811a5d71fb760de74d
Nur kann ich leider aus dem Datenblatt nicht herausfinden, in welchem
Frequenzbereich der arbeitet, bzw. wie man diesen einstellt. Vielleicht
kann mir einer von euch helfen.
von Klaus (Gast)
Man QWERTZ,
warum sperrst Du dich gegen den TDA4050B?
den gibs hier:
http://www.kessler-electronic.de
das Datenblatt, sogar in Deusch dort:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/378386_DS.pdf
mit allen Bechnungsgrundlagen und Beispielschaltungen.
von Klaus (Gast)
schuldigung Berechnung steht nicht drin.
Die gibs hier auf Seite 16-38
http://focus.ti.com/lit/ml/sloa088/sloa088.pdf
von QWERTZ (Gast)
ich sperr mich wegen der Versorgungsspannung von 9V die hab ich nicht,
nur 5 V
von Klaus (Gast)
bei nur 5V sehe ich für eine
gute Großsignalfestigkeit schwarz. :(
schau mal hier, villeicht hilfts
http://www.kemo-electronic.com/de/bausaetze/b213/index.htm
von Michl (Gast)
Wird der TDA4050B dann nach der Empfängerdiode, zum Beispiel einer
TSOP1738, geschaltet?
von oszi40 (Gast)
Wer keine >9V hat, kann sie sich besorgen und guuut sieben...
DC  Wandler Beitrag "DC DC Wandler 5V auf +-12V"
Frage wäe eher wie sich die TDA4050B-Schaltung mit den heute üblichen
Sparlampen verträgt.
