Hallo, ich habe ein Evalboard für einen uC, der eine Eingangsspannung von 5-12V braucht. Mein Akku liefert teilweise bis in den Bereich von 14V. Es werden also keine großen Ströme fließen und es würde ausreichen wenn die Spannung nur um ca 3V reduziert werden würde. Glaubt ihr es würde ausreichen, wenn ich einfach nur eine Z-Diode und einen Widerstand parallel dazuschalten würde? Gut wäre es, wenn die Lösung mit möglichst wenig Lötstellen zu realisieren wäre (also z.B. ohne das Bauteil LM... mit entsprechender Beschaltung) und der Energieverbrauch im Standby-Betrieb möglichst gering ist.
>Glaubt ihr es würde ausreichen, wenn ich einfach nur eine Z-Diode und >einen Widerstand parallel dazuschalten würde? So ein Unsinn ;) >Gut wäre es, wenn die Lösung mit möglichst wenig Lötstellen zu >realisieren wäre (also z.B. ohne das Bauteil LM... mit entsprechender >Beschaltung) und der Energieverbrauch im Standby-Betrieb möglichst >gering ist. Wie sieht deine Schaltung aus? Möglicherweise kannst du auch 14V nehmen.
Wenn dein Eval-Board 5-12V verträgt, wird es mit Sicherheit einen Spannungsregler eingebaut haben, da der überwiegende Teil der Mikrocontroller Spannungen über 5V mit Streik beantworten. Wenn du jetzt herausfindest, welcher Spannungsregler benutzt wird, könnte dieser vielleicht auch 1-2V mehr ertragen.
>So ein Unsinn ;) Geht gar nicht? Bitte um Aufklärung. Bin in Sachen Hardware ziemlicher Leihe. Das Bauteil, das auf dem Board die Spannung zur Verfügung stellt nennt sich LP2985A-33DBV (siehe Anhang)
wenn Du die Schaltung aber in einem KFZ betreiben möchtest, solltest Du
noch ein wenig daran tun.....
Otto
@Otto Die Schaltung läuft nicht im KFZ, jedoch werden vom selben AKKU auch zwei Schrittmotoren betrieben. (falls du das damit gemeint hast)
Der Spannungsregler verträgt max. 16V - 14V sind somit kein Problem, solange die zulässige Verlustleistung nicht überschritten wird - Du solltest die Schaltung mit einem Elko von mindestens 470µF hinter der Verpolschutzdiode puffern. Gruss Otto
Hans Wurst wrote: > Hallo, > > ich habe ein Evalboard für einen uC, der eine Eingangsspannung von 5-12V > braucht. Mein Akku liefert teilweise bis in den Bereich von 14V. > Es werden also keine großen Ströme fließen und es würde ausreichen wenn > die Spannung nur um ca 3V reduziert werden würde. > > Glaubt ihr es würde ausreichen, wenn ich einfach nur eine Z-Diode und > einen Widerstand parallel dazuschalten würde? > > Gut wäre es, wenn die Lösung mit möglichst wenig Lötstellen zu > realisieren wäre (also z.B. ohne das Bauteil LM... mit entsprechender > Beschaltung) und der Energieverbrauch im Standby-Betrieb möglichst > gering ist. |\ | |\ | |\ | 14V ------| \|-----| \|-----| \|------ Schaltung |/ | |/ | |/ | Diode1 Diode2 Diode3 Die drei Silizium-Dioden verringern die Batteriespannung um ungefähr 1,8-2,1V und verheizen etwas Leistung. Du kannst auch eine Diode mehr nehmen, dann verringert sich die Spannung noch mehr. Als Alternative kannst Du auch eine Z-Diode mit einer Zenerspannung von 3V nehmen. Die mußt Du dann andersrum einbauen, d. h. die Seite mit dem Strich gehört in Richtung auf die 14V. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A422;GROUPID=2994;ARTICLE=23079;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31JwYxY6wQAR8AACmrc8Ae6051669dd2c0ccfa8d818f750d68062 Gruß, Michael
