Forum: PC-Programmierung Suche C# Profi!
Autor: Andy (Gast)
Guten Abend allerseits?
Ich suche einen C#-Profi, der mir vielleicht bei meinem Problem helfen
kann. Und zwar geht es um einen virtuellen COM-Port, der von einem
FDTI-Chip erzeugt wird. Eigentlich läuft alles einwandfrei, nur: Wenn
ich während der Laufzeit des Programmes den FDTI-Chip vom USB-Port
entferne, fange ich das mit der WndProc-Methode (die vom System zur
Verfügung steht) ab. Schließe ich danach das Device wieder an, kann ich
mich auch wieder mit der virtuellen Schnittstelle verbinden und damit
arbeiten. Aber wenn ich dann mein Programm beende kommt eine
Access-Violation (irgendwas mit "...auf Port kann nicht zugegriffen
werden...). Diese Fehler passiert nur, wenn ich das Device im Betrieb
einmal entfernt habe. Tue ich das nicht, beendet das Programm
einwandfrei.
Das komische daran ist, dass ich das Port in der FormClosing-Methode
(wie es sein soll) "close". Aber der Fehler passiert erst beim Beenden
der "main"-Methode - keine Ahnung, was er da noch vom COM-Port will.
Ich weiß, dass ich diesen Fehler hier nicht ausführlich genug
beschrieben habe, aber vielleicht gibt mir auf Anhieb helfen kann, oder
einen der das gleiche Problem mal hatte und mir ein paar Ansätze geben
kann!
Also, vielen Dank schon mal!
mfg
Andy
Autor: Chris ... (dechavue)
So direkt kann ich dir leider auch nicht sagen worans liegt, aber poste
doch mal deinen Code zum zwischenzeitlichen Trennen bzw. neu aufbauen
der Verbindung und den Stacktrace der Exception, eventuell kann ich dir
dann helfen.
greets
(Eine schmutzige Lösung wäre, die Access-Violation-Exception zu fangen
und zu ignorieren. Das beseitigt dann zwar die Symthome aber nicht die
Ursache)
Autor: Andy (Gast)
Danke für deine Antwort. Bin gerade nicht in der Firma - werden
versuchen, morgen eine Code-Schnippsel zu posten.
Die Exception zu fangen habe ich auch schon versucht, aber das blöde
ist, dass der Fehler passiert, wenn die "main"-Methode verlassen wird,
d.h. wenn die schließende geschwungene Klammer erreicht ist. Und dort
kann ich leider keinen Code mehr ausführen.
Keine Ahnung, was da los ist!
mfg
Autor: Markus (Gast)
Für den Fall, daß Du die SerialPort-Klasse verwendest, rufst Du nach dem
Close und vor dem Reconnect die Dispose-Methode auf? Ich hatte mal ein
ähnlich gelagertes Problem mit (fehlendem) Graphics.Dispose.
Markus
Dispose sollte nicht nötig sein wenn Close() verwenet wird, da Close()
auch den Internen Stream Disposed (siehe MSDN).
Ich vermute eher, dass kein Close aufgerufen wird, sondern beim
Reconnecten einfach ein neues Serialport-Objekt angelegt wird, und das
andere undisposed im Speicher bleibt. Wenn ein Event (z.B. DataReceived)
aboniert ist, wird es auch nicht von der GarbageCollection eingesammelt
bist das Programm beendet wird.
Autor: Andy (Gast)
Das mit dem Close() habe ich mir auch schon gedacht und auch probiert!
Hat leider nichts genützt. Kann ja auch nicht funktionieren, weil ja
kein COM-Port mehr vorhanden ist, wenn ich den FDTI entferne, oder??
Dann kann ich ja auch keinen mehr "closen".
Liege ich da richtig??
Ich habe auch schon die Objektreferenz (mit "Serial=null") nach dem
Entfernen des Devices gelöscht, ohne Erfolg!
Vielleicht noch eine Idee?
Das entfernt das Objekt nicht, das bleibt aus oben genannten Grund noch
vorhanden. Du musst das Serialport-Objekt Closen/Disposen auch wenn die
eigentliche Schnittstelle nicht mehr vorhanden ist.
Eventuell provozierst du damit direkt die AccessViolationException, aber
dann ist es denke ich legitim sie hier einfach zu Fangen und zu
ignorieren.
Autor: Andy (Gast)
Wie gesagt, das hab ich auch schon probiert - werds aber nochmal
versuchen!
Fangen kann ich sie aus dem Grund nicht, weil der Fehler erst beim
Verlassen der "main"-Methode passiert, d.h. die schließende geschwungene
Klammer erreicht wird. Komischerweise ist das auch keine übliche
Fehlermeldung, weil die Schaltfläche "Weiter" auf der Fehlermeldung
angezeigt wird. Wird diese geklickt, läuft der Code ganz normal weiter.
Vielleicht ist das ein nützlicher Hinweis.
In der fertige exe wirkt sich der Fehler durch die berühmte "Anwendung
musste geschlossen werden ... Bericht senden ...") aus.
Ich hatte gehofft, das durch das Close/Dispose die Exception sofort
provoziert wird, dann hätte man eine Stelle an dem man sie abfangen
kann.
Was du noch veruchen könntest:
try{
  port.DataRecieved -= DataRecFunc; //selbiges für alle abonierten Events
  port.Dispose();
  port = null;
  GC.Collect(); //Sofortiges aufräumen erzwingen um Exception zu provozieren
} catch (AccessVioltionException) {}
Autor: Andy (Gast)
Hab deinen Code-Schnippsel probiert - hat leider auch nichts genutzt.
Aber ich bin draufgekommen, dass es kein "AccessViolationException" ist,
sondern eine "UnauthorizedAccessException". Vielleicht hilft das weiter!
Autor: Andy (Gast)
Hier noch ein detailierter Auszug der Fehlermeldung!
Autor: Andy (Gast)
Keiner vielleicht noch eine Idee??
Autor: Christian Aurich (cau) Flattr this
geb doch mal deinen Code an, der nicht funktioniert... sonst müssen wir
Raten, was sein könnte.
Autor: Stefan (Gast)
ich habe genau das gleiche Problem, auch in C#. Ich habe einen FTDI, der
mir über USB einen RS232 Port zur Verfügung stellt. Wird nun die
Verbindung vom USB unterbrochen, stürzt das Programm ab, sobald der
Garbage Collector versucht, die von der Klasse des seriellen Ports
belegten Resourcen wieder freizugeben. Die Exception lässt sich nicht
fangen.
Es scheint so, als würde meinem Programm während des Betriebs das Handle
von Windows aus der Hand gerissen.
Auf das nötigste reduziert sieht die Anwendung so aus:
Es handelt sich einfach um ein Fenster mit zwei Schaltflächen. Wird die
erste betätigt, wird der COM-Port geöffnet. Bei Betätigung der zweiten
Schaltfläche wird er wieder geschlossen. Es werden in der Zeit
dazwischen keine Daten ausgetauscht. Öffnet und schließt man den Port
lediglich, funktioniert alles ohne Probleme. Trennt man zwischenzeitlich
die USB Verbindung, entfernt also den COM-Port, dann stürzt das Programm
ab, sobald man den Garbage Collector (GC.Collect()) aufruft. Dabei
spielt es keine Rolle, ob das Gerät wieder angeschlossen wurde oder
nicht. Ruft man den Garbage Collector nicht auf, dann stürzt das
Programm einige Zeit später ab. Sicherlich, wenn der GC "etwas Zeit
gefunden" hat. Spätestens jedoch, wenn das Programm beendet wird.
Schonmal vielen Dank,
Stefan
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 if (ComPort == null)
  ComPort = new SerialPort("COM1", 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);
  ComPort.Open();
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
 if (ComPort != null)
  try
   ComPort.Close();
//  ComPort.Dispose();
   oComPort = null;
   GC.Collect(); // <= Wenn der COM Port im System nicht mehr vorhanden ist/war, führt der Aufruf am Ende der Funktion zum Absturz des Programms.
  catch (UnauthorizedAccessException) { } // übergangen
  catch (AccessViolationException) { } // übergangen
  catch (Exception) { } // übergangen
  catch { } // übergangen
unterdessen habe ich herausbekommen, dass man mit folgendem Code die
Exception fangen kann. Leider wird das Programm aber zu schnell beendet,
als dass man die MessageBox auch wirklich lesen, geschweige denn irgend
eine Interaktion damit durchführen könnte. Entsprechend kann man das
Beenden des Programms leider auch nicht verhindern.
Ich bin für alle Anregungen offen, die mir helfen, dieses Problem zu
beheben.
Grüße,
Stefan
static class Program
 /// <summary>
 /// The main entry point for the application.
 /// </summary>
 [STAThread]
 static void Main()
  AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException += new UnhandledExceptionEventHandler(CurrentDomain_UnhandledException);
  Application.EnableVisualStyles();
  Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
  Application.Run(new Form1());
 static void CurrentDomain_UnhandledException(object sender, UnhandledExceptionEventArgs e)
  if (e.ExceptionObject.GetType() == typeof(UnauthorizedAccessException))
   UnauthorizedAccessException ex = (UnauthorizedAccessException)e.ExceptionObject;
   MessageBox.Show(ex.Message);
Autor: Dave (Gast)
Hi Stefan,
hab das problem zwar noch nciht gehabt, hab aber einen Link gefunden der
dir eventuell hilft:
http://www.switchonthecode.com/tutorials/csharp-tu...
der Behandelt außerdem noch die ThreadException. vielleicht hilfts ja.
Grüße Dave
Hallo Dave,
danke für den Link. Leider brachte dieser keine neuen Erkenntnisse. Der
dort beschriebene Ansatz war mir bereits bekannt. Das Problem bei meiner
Anwendung ist, dass eben wirklich das
AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException Event aufgerufen und die
Software damit beendet wird. Damit habe ich mich auch bereits
abgefunden. Ich kann den Nutzer nur leider nicht informieren, was denn
eigentlich passiert ist, da die Anwendung zu schnell im Nirvana
verschwindet.
Vielen Dank,
Stefan
Autor: Dave (Gast)
Hi Stefan.
Wenn ich das richtig verstehe, dann bleibt deine Applikation icht stehen
bei MessageBox.Show oder? Billige Möglichkeit für Zeit ist natürlich ein
THread.Sleep. Ich nehm an du hast es schon probiert bzw. es bleibt nicht
stehen, da ja auch deine Message Box im Nirvana verschwindet.
Ich kuck nochmalo bmir was einfaällt.
Grüße Dave
Hallo Dave,
ja genau. Thread.Sleep(..) und die MessageBox.Show(..) haben keine
Auswirkung auf das Beenden des Programms.
Grüße,
Stefan
Autor: Arc Net (arc)
Stefan schrieb:
> Hallo,
> fangen.
Das Problem ist MS schon länger bekannt (offizieller Fix in .NET 4)
Aktueller Workaround:
http://connect.microsoft.com/VisualStudio/feedback...
    public partial class SafeSerial : SerialPort {
        public SafeSerial() : base() {
        public SafeSerial(System.ComponentModel.IContainer iC) : base(iC) {
        public SafeSerial(string portName) : base(portName) {
        public SafeSerial(string portName, int baudRate)
            : base(portName, baudRate) {
        public SafeSerial(string portName, int baudRate, Parity parity)
            : base(portName, baudRate, parity) {
        public SafeSerial(string portName, int baudRate, Parity parity, int dataBits)
            : base(portName, baudRate, parity, dataBits) {
        public SafeSerial(string portName, int baudRate, Parity parity, int dataBits, StopBits stopBits)
            : base(portName, baudRate, parity, dataBits, stopBits) {
        public new void Open() {
            try {
                base.Open();
                // suppress finalize
                GC.SuppressFinalize(BaseStream);
            } catch {
        public new void Dispose() {
            Dispose(true);
        protected override void Dispose(bool disposing) {
            if (disposing && (base.Container != null)) {
                Container.Dispose();
            try {
                // try to finalize stream and catch all exceptions
                GC.ReRegisterForFinalize(BaseStream);
            } catch {
            try {
                base.Dispose(disposing);
            } catch {
                // Prolific
Hallo Arc Net,
Du bist mein heutiger Held des Tages. Deine Hilfe hat das Problem
vollständig gelöst. Selbst der Kompromiss, dass die Applikation beendet
wird, muss nun nicht mehr eingegangen werden.
Vielen Dank (auch an Dave).
Grüße,
Stefan
