Hallo, ich habe eine Endstufe für Schrittmotor gebastelt. Ein A3986 steuert die Mosfet Transistoren. Es funktioniert! Aber mit höheren Drehezahlen kommt es zum Kurzschluss und A3986 geht dabei kaputt. Das macht mich sehr traurig. Eigentlich A3986 ist ein toller Treiber, aber es gibt gewisse Schwierigkeiten. Ich bräuchte dringend ein Tip, wie kann ich das Problem weg machen
VBB ist an den Leistungs-Fets angeschlossen? Außer einem Label hab ich da kein Symbol Vbb im Schaltplan, der mit den Fets verbunden ist,gesehen. Wird der Chip heiß? Instintiv würde ich mal prüfen ob die Eingangspegel höher als die Betriebsspannung sind. Das vertragen die Chips nicht uneingeschränkt. Reicht denn IC2 für den Strombedarf der Schaltung? Bei höherer Drehzahl kann auch der Strombedarf steigen. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
"Reicht denn IC2 für den Strombedarf der Schaltung?" Ja, es reicht. Eingangspegel ist auch in Ordnung. Die Endstufe hat auch Kondensator 4700µF mit ERS auch Filter mit kleinen Kapazitäten ist eingebaut. Was passiert, wenn es Strom nicht genug einfliesst?
Na, die Betriebsspannung fällt unter das Eingangspegelnievau und je nach Chiptechnologie und Schutzbeschaltung können erhöhte Eingangsströme fliesen um den Betriebsspannungsabfall auszugleichen (Was nicht Sinn der Sache ist). Das ist aber nur ein Schuß ins Blaue, denn ich habe mir nur ein Datenblatt mit Schaltbild zum Vergleich gegoogelt. Außer die Unstimmigkeit mit Ubb ist mir da nichts aufgefallen und die Versorgung war da auch nur als VDD +5V definiert ohne Angabe von typischen oder maximalen Betriebswerten. Das ausgerechnet der Chip kaputt geht muß ja einen Grund haben. Ich gehe davon aus das die Beschaltung gemäß Herstellerapplikation korrekt ist. Dann bleiben ja nur Über-/Unterspannung, Kurzschlüsse oder vielleicht auch ein Layoutfehler (sehr selten).Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen. Vielleicht bringen die Tips ja etwas, zumindest ist das doch mal ein Anreiz in diese Richtung zu forschen ob an der Sache was dran ist. Ferndiagnosen sind leider sehr schwer,insbesondere wenn man den Aufbau nicht prüfen kann. Viel Glück.
Hallo, ich habe meine Schrittmotorsteuerung dieses Wochenende mit 48V betrieben und dabei 6 Stück A4989(Nachfolger von A3986) gekillt. Mit 14 V lief die Schaltung seit Wochen ohne Probleme… Habe x-mal den Schaltplan und das Layout geprüft ist identisch deinem nur als Mosfet verwende ich den IRL540NS. Hast du eine Lösung gefunden?
Moin Bleib mal mit der versorgungsspannung unter 40V und schliesse in der Brücke parallel zum motor noch einen etwa 10n Keramik kondensator. Die Allegro treiber Sterben gerne, sobald die Spannung grösser als 40V wird. Wir haben damals mit Tests ca 40stk verbraten, etliche Mails mit Allegro ausgetauscht, mir wurde bestätigt, dass die Schaltung so richtig und gut ist etc. Ganz am Schluss kam mal der Tipp, mit der Spannung etwas runter zu gehen. Wir haben dann externe Gate Treiber verwendet und die internen nur zum erzeugen der Signale benutzt, ging so bis ca 120V. Gruss Bastler
Bild ist nicht deutlich, Werte nicht lesbar. Probier mal: Schnelle Außendioden um die MOSFETS rum. An jedes Gate ZD18V !
Hallo Danke für den Tipp Habe meine Motoren jetzt mit 36V und Kondensator durch alle Drehzahlbereiche gequält…ging 5 min gut dann hat Allegro Nr. 7 aufgegeben. So langsam gehen mit die Treiber aus (ist vielleicht auch gut so). Habe danach die Gate-Widerstände auf 820Ohm erhöht jetzt scheinen die Treiber zu halten… wenn ich geahnt hätte das Allegro solche Sensibelchen baut wäre ich bei Trinamic geblieben… Die Schaltung mit den Gate-Treiber und 120V würde mich aber interessieren…
>ich habe meine Schrittmotorsteuerung dieses Wochenende mit 48V betrieben >und dabei 6 Stück A4989(Nachfolger von A3986) gekillt. -.- wenn du bei ähnlichem schaltplan aufgebaut hast, dann war das eiskalter vorsätzlicher mord! @Alex : Den A3986 würde ich nicht verwenden, nur mehr den Nachfolger A4989 Und die Versorgungsspannung vom IC muss man gut gegen Überspannung schützen. 48V + ein paar Spikes ist zu viel. Am Anfang sind mir so auch einige gestorben. Externe Gate Treiber helfen natürlich auch
