Forum: Platinen Eagle 5.2-Schaltplan fuer v4.16 speichern?
von Joern (Gast)
Moin,
ich habe einen Schaltplan mit der neusten Eagle-Freeware erstellt,
moechte nun aber das Board bei mir an der Uni mit der Version 4.16
erstellen, weil die dort eine Vollversion besitzen.
Gibt es irgendeine Moeglichkeit, einen mit der neuen Version erstellten
Schaltplan so abzuspeichern? Dass er sich mit der alten Version oeffnen
laesst? Ich habe auch einige eigene Bibliotheken fuer das Board mit der
neuen Version erstellt. Fuehren die zu Problemen mit aelteren Versionen?
Danke, Joern
von john (Gast)
no way -  wenn du für nen unijob da jetzt viel zeit reingesteckt hast,
dan... :-(
hatte mal genau das gleiche problem:-(
von Chris (Gast)
Das geht, du mußt den Schaltplan mit einem ULP exportieren, und in der
alten Version wieder importieren. Das gleiche kannst du mit den Libs usw
machen, nur neuere Features, wie Attribute usw gehen nicht, da bekommst
du eine Fehlermeldung, wobei du dann die Zeile löschen musst. Geht dann
auch fürs Board.
von Joern (Gast)
Na, das ist ja mal wieder ein einziger Obertraum. Mit welcher ULP kann
ich das denn exportieren? Exportieren eines Schaltplans in ein Script
steht in der Version irgendwie nicht zur Verfuegung. Und wie bindet das
dann die verwendeten lbrs ein? Irgendwie stecken die doch schon im
Schaltplan mit drin, sonst gelaenge ja kaum das Erstellen von
Bibliotheken aus Schaltplaenen.
Gruss, Joern
von Chris (Gast)
Es gibt ein ulp, was eine Libs mit allen verwendeten Teilen im Project
erstellt. Daraus resultiert eine einzige Lib. Diese exportierst du dann
als script, damit du die lib in der 4x Version mittels script generieren
kannst. Das ist der Part mit der Lib.
Dann exportierst du den Schematic als script, und importierst ihn in der
4x version. Dann dasselbe mit dem Layout, sonst ist die Sache
inconsistent.
Ev. mail es an smt@mouter.gmail.com und ich mache es dir, nicht aber
heute.
Das erste at löschen sowie den punkt durch das at ersetzen.
Chris
von Joern (Gast)
Welche Version verwendest Du denn? Mein Problem ist, dass ich zwar
Bibliotheken als script exportieren kann, nicht aber Schaltplaene. (Oder
gibt es dort einen Trick?) Liegt das an meiner Freeware-Version?
Ansonsten, danke fuer das Angebot, das zu machen. Wenn ich es nicht
selbst hinbekomme, komme ich gern darauf zurueck.
Gruss, Joern
von Chris (Gast)
Geht auch mit Freeware version, nur weiß die ulp nicht auswendig.
Bis ich es erklärt und gesucht hätte, habe ich es gemacht.
von Juergen (Gast)
erst scharf machen ,... und dann stehen lassen.  ;-)
ich möchte es aber auch wissen.
von Jörn P. (jonnyp)
Hol dir unter ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/ die
Vorgängerversion von eagle und mach den Plan neu. Das dürfte schneller
sein, als der Versuch es zu konvertieren. Eine direkte Rückkonvertierung
gibt es IMO nicht.
von Chris (Gast)
In der 4.er ist das ULP export-schematic.ulp usw dabei, in der 5.er
fehlt es, aber zuerst musst du die exp-project-lib.ulp laufen lassen,
und dann die libs mit der 4.er version erstellen, mit dem Script, befor
du das
.scr des export-schematic.ulp in der 4.er version startest, sonst fehlen
dir die libs.
von Chris (Gast)
Nachtrag, mich hat die Konvertierung ca eine Minute Arbeit gekostet,
wobei die hälfte der Zeit im Suchen der ULP draufgegangen ist.
von Simon A. (moony) Benutzerseite
erst mal vielen Dank für die Hinweise.
Hatte auch das Problem: Eagle Schaltplan für Version 5 (oder höher) in
Version 4.16 öffnen.
Ich habe das hier verwendet, möglicherweise eine neuere Version des hier
besprochenen ULP:
http://www.cadsoft.de/downloads/file/copypaste-v2.zip
Readme.txt lesen, da steht eine Anleitung.
Es funktioniert. Leider konnte ich die library (für Version 5 oder
höher) nicht benutzen. Man sollte also eine zur alten Version passenden
library haben. Ohne die habe ich aber immerhin die Verdrahtung ohne
Bauteile und ein Layout mit Umriss, entflechtet ohne Bauteile. Ich muss
also nur noch die Bauteile reinsetzen.
Gruß,
moony
Libraries in eine tiefere Version zu konvertieren ist das Einfachste.
Einfach z.B. eine 5.x lib als script exportieren und mit version 4.x
eine neue lib aufmachen und das script einlesen.
Von Version 6.x runter ist ein bischen komplizierter, aber kein
Beinbruch ;-)
Man muss nur erst mit einem Texteditor in die Script datei schauen und
die
"IO" wieder in das alte Format "I/O" ändern und auch die "align xyz"
entfernen, weil die alten versionen das nicht kennen,
Dann weiter wie gehabt.
Hallo Jörn,
zwar nicht mehr nötig aber vielen Dank. Das ganze könnte mal in ein
Wiki..
Hi Simon, gut wenn alles funzt ;-)
Vielleicht lernen andere was daraus, denn der ganze Käse kocht des
öfteren wieder hoch...
