Hallo, ich mache für die Technikerschule ein kleines Projekt mit dem R8C Board aus der Elektor. Nachdem ich das bekannte ID Problem mit dem ersten R8C gekriegt habe, hab ich einen neuen R8C mit dem M16C Flasher getestet. Die Verbindung klappt und das Programm wird auch aufgespielt, allerdings startet es nicht. Beim Blank Check kriege ich dann folgende Fehlermeldung: Blank Check...0x00E000 Failed at adress 0x00E000 Ich hoffe irgendwer kann mir weiterhelfen, hab nämlich schon stundelnag gearbeitet und bin noch kein Stück vorwärtsgekommen. Gruß Benedikt
Wie? Blank Check nach dem Programmieren? Ich hab hier einen R2B ums eck, programmiert wird der mit dem E8a. Welche Tools verwendest du?
Hat sich erledigt. Hatte den falschen Microcontroller ausgewählt. Gruß Benedikt
