Hallo! Also erstmal vorweg. Ich möchte bei unserem Boot am Dieselmotor die Drehzahl messen. Nun habe ich mir überlegt, über dem grossen Anlasserritzel einen Näherungsschalter (induktiv) zu setzen. Ich habe mir dass dann so vorgestellt, das wenn der Motor läuft, ich an dem Ausgang mit den Impulsen eine bestimmte Spannung habe, die mit immer höherer Drehzahl zunimmt. Angenommen ich habe bei 500 1/min 4,5 V und bei 1000 1/min 4,8 V. Die Spannung möchte ich dann mit dem ccontrol messen bzw. auswerten. Da ich aber ein Laie in Sachen Elektronik bin, hoffe ich auf eventl. Hilfe aus dem Forum. Für eine Antwort wäre ich sehr sehr dankbar. mfg Andreas
Die Drehzahl mißt man über die Zählung der Impulse in einer gewissen Zeitspanne. Wieso nimmst Du an, die Spannung an Deinen Näherungsschalter ist drehzahlabhängig? Getestet?
Man könnte auch die Anzahl an Zähnen pro Zeiteinheit messen.
Inductiver sensoren wirden schon laenge bei Drehzahlerfassung verwendet. Standard ist das eine Spule mit polschuhe und magnet. Die Zahnen generieren dan eine Wechselspannung. Ausrichtung von Polschuhe gegenueber Zahnrad ist naturlich wichtig. Frequenz ist Zahnen/sekunde. Spannung ist Drehzahlabhangig. Bei wirklich langzames drehen ist die Spannung zu niedrig um das Signal auszuwerten. Bei hohe Drehzahlen konnen schon hohe Spannungen induziert werden. In Prinzip wird der frequenz gemessen um das Drehzahl zu erfassen.
