Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analogwerte einlesen in C MSP430
von Marc (Gast)
erst mal ich bin ein Anfänger in C.
Ich soll in ein fertig funktinierendes Programm ein Unterprogramm
einbauen.
Dieses soll den Analogwert vom AE5 einlesen und in eine Speicherzelle
schreiben.
Hier mein code:
//Init ADC////////////////////////////////////////////////////////
void Init_ADC (void)
  ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + ADC10ON + ADC10IE + /*ENC +*/ ADC10SC;
  ADC10CTL1 = INCH_5 + SHS_0 + CONSEQ_0;
  ADC10AE |= ADC10AE5; //+ ADC10AE4 + ADC10AE3;
  ADC10CTL0 = ENC;
Wo ist denn da der Fehler. eigentlich müsste doch so der Analogwert
eingelesen werden und in die Speicherstelle ADC10MEM geschrieben werden.
Grüße
Marc
von Jörg S. (joerg-s)
ADC10IE
Wo ist die zugehörige Interrupt Routine?
Welcher MSP genau?
Der Einfgang soll wirklich im Bezug zu AVcc gemessen werden?
von Stefan (Gast)
Wie so oft gilt: Initialisieren und dann erst messen!
(IRQ-Problem wurde ja schon angesprochen)
ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + ADC10ON;
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;
von Marc (Gast)
Ich hab noch keine Interruptroutine geschrieben. Brauch ich die? Und
wenn wie sieht die dann aus?
von Marc (Gast)
von Marc (Gast)
Nein der Eingang soll als Absolutwert gemessen werden.
0V entspicht 00h
3.3V enspricht ..h
Als Anfänger würde ich ohne Interupts empfehlen. Also ADC10IE entfernen.
>0V entspicht 00h
>3.3V enstricht ..h
Das ist klar, die Frage ist nur wie hoch wird die Spannung die du messen
willst und wie genau soll es sein. Aktuell versorgst du den ADC mit
deiner Versorgungsspannung als Referenz. Wenn deine Versorgungsspannung
schwankt, schwankt auch der Messwert falls er nicht auch abhängig von
der Versorgungsspannung ist.
Der MSP hat intern aber auch 2 Referenzspannungen (1,5V/2,5V) die du
nutzen könntest.
Die Beispiele von TI kennst du?
http://www.ti.com/lit/zip/slac013
von Marc (Gast)
Die Eingangsspannung wird maximal so hoch wie die Versorgungsspannung.
Die Beispiele kenn ich.
Aber da ich es in ein bestehendes Programm einbinden muss, kann ich es
nicht verwenden.
Nimm einen Spannungsteiler und verwende die eingebaute Referenz.
> nicht verwenden.
Nun, Du kannst Dir das Beispiel aber trotzdem ansehen, und im User's
Guide nachsehen, was die einzelnen im Beispiel getriebenen Dinge so
machen. Wenn Du das verstanden hast, ist es ein leichtes, die
Erkenntnisse in das bestehende Programm einzubinden.
Die TI-Dokumentation ist zwar recht knapp, aber vollständig. Den ADC
anzusteuern ist keine Geheimwissenschaft.
Einen Interrupthandler muss man nicht unbedingt verwenden, man kann den
ADC auch pollen. Dazu musst Du nach ausgelöster Wandlung das Flag
ADC10IFG abfragen.
Das setzt natürlich voraus, daß in der Initialisierung das
Interrupt-Enable-Flag nicht gesetzt wird.
Sieh Dir einfach mal das Zustandsdiagramm im User's Guide für ADC10
Single-Channel Single-Conversion Mode an.
von Marc (Gast)
Warum soll ich einen Spannungsteiler nehmen??
Wenn Du die eingebaute Referenz verwendest, darf die maximale gemessen
Spannung nur 2.5V oder sogar nur 1.5V betragen. Da Dein Signal aber
"maximal so hoch wie die Versorgungsspannung" wird, also etwa 3V, musst
Du einen Spannungsteiler verwenden, um die Spannung in eine geeignete
messbare umzuwandeln.
Die Verwendung der internen Referenzspannungsquelle sorgt dafür, daß
Schwankungen der Versorgungsspannung nicht das Messergebnis verfälschen.
