Forum: PC Hard- und Software USB Stick da und doch nicht
von Jörg G (Gast)
Hallo Zusammen,
habe einen USB-Stick, der irgend wie funktioniert und doch nicht
funktioniert.
Beim Einstecken in W2K Prof meldet mir Windows, daß neue USB Hardware
erkannt wird. Über Arbeitsplatz wird der Stick als Wechseldatenträger
erkannt.
Versuche ich nun über der Arbeitsplatz, den Windowsexplorer oder
einen Dateimanager auf die Daten des USB Sticks zuzugreifen ist nichts
zu machen. Auch über re-Mouse-Taste Eigenschaften zum Stick ist nichts
zu erreichen.
Bis auf die Meldung der gefundene USB Hardware ist das gleiche Problem
unter XP Pro eines anderen Rechners.
Zumal der Stick beim vorletzen Gebrauch vor ein paar Tagen i.O. war.
Ist der Stick nun kaputt oder muß/kann er irgend wie reannimiert werden?
Danke und Gruß
Jörg
von Marius W. (mw1987)
Hast du eventuell Netzlaufwerke, die im Arbeitsplatz einen
Laufwerksbuchstaben haben? Wenn ja könnten die den USB-Stick überdecken.
Schau mal in der Datenträgerverwaltung nach (Verwaltung ->
Computerverwaltung). Wenn der Stick da auftaucht, dann kannst du dem da
auch einen Laufwerksbuchstaben zuweisen.
Marius
von Uwe (Gast)
Hallo Jörg G,
kommt mir bekannt vor. Hatte so ein ähnliches Problem mit einem 16 GByte
Stick.
Frage: Wo steckt dein Stick? Hinten am Rechner oder vorne ?
Bei mir liess sich das Problem lösen, indem ich den Stick nur noch
hinten am Rechner reinstöpsel.
Meine Vermutung: Die seltsam-billige Verkabelung der USB-Anschlüsse vom
Motherboard zum Stecker (Frontanschluss) mit "Bastlerdraht".
Der USB Standart sieht ja ursprünglich 100 Ohm Impedanzen für die
Leiterzüge (D+/ D-) vor, die auf dem Board sicherlich eingehalten
werden.
Aber die Verkabelung vom Board zu Stecker/ Frontanschluss ? Sicherlich
hat auch diese eine Impedanz, aber eben jenseits von 100 Ohm. Dort kommt
es nach meiner Meinung zu Reflexionen.
Das könnte sich mit dem irgentwann erscheinenden USB3.00 Standart
erledigt haben, den bei 3GByte/s kann man keine "Bastlerdrahtlösung"
mehr nehmen.
auf USB 3.00 wartend
Uwe
von Hans-jürgen H. (hjherbert) Benutzerseite
Guckst du in Regsitry.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Findest du da alle USB-Sicks, die du jemals am Rechner hattest.
Kanst du da viel löschen.
