Kennt jemand ein Multifunktionsgerät, Tinte reicht (nur Fax und drucken ist mir wichtig), mit Netzwerkanschluß und integrierten e-mail Client? Ich möchte vom Faxgerät ein Fax direkt als e-mail versenden, ohne dass ein PC an sein muß. Von Sharp habe ich eins gefunden (Ux-B800-dsl), das ist aber ein reines Fax, also ohne Druckfunktionen. Mit Netzwerkanschluß findet man viele, aber welche haben einen eigenen e-mail Client? Die meisten brauchen einen PC dazu.
> Ich möchte vom Faxgerät ein Fax direkt als e-mail versenden, ohne dass > ein PC an sein muß. Eingehend Faxe als Email versenden? Dazu braucht man kein Faxgerät, so etwas können beispielsweise die besseren FritzBoxen von AVM. Oder meinst Du eine Funktion "Scan-to-Email"? Das hat dann mit "Fax" so recht nichts mehr zu tun.
> Eingehend Faxe als Email versenden? Dazu braucht man kein Faxgerät, so > etwas können beispielsweise die besseren FritzBoxen von AVM. Ihm war wichtig, das es auch gedruckt werden kann, das können die Fritzboxen meines wissens nicht.
Wo steht das? Einfach nur ein Fax statt an ein anderes Faxgerät, an eine
e-mail-Adresse senden (als Anlage)! Bedingung: kein PC dazu
erforderlich, sonst wäre es kein Problem.
> Einfach nur ein Fax statt an ein anderes Faxgerät, an eine > e-mail-Adresse senden (als Anlage)! Dann ist es aber nach meiner Begrifflichkeit kein Fax mehr.
>Dann ist es aber nach meiner Begrifflichkeit kein Fax mehr. Für sich alleine gesehen nicht. Sollte aber praktisch für den Anwender wie ein Fax funktionieren, also Blätter einlegen, statt der Zielfax-Nr. die email-Adresse eingeben, Starttaste drüken und los. Natürlich soll auch normale Faxfunktion gehen an ein anderes Fax. Es gibt solche Faxgeräte, z.B. http://blog.arizone.de/produktempfehlung-faxgeraet-sharp-ux-b800-dsl-email-fax/faxgeraete/96 Konnte nur keins mit zusätzlichen Druckerfunktion finden.
