Der LM317 zieht bei 6 V Ausgangsspannung (240 Ohm, 50 Ohm) ca. 20 mA Ruhestrom. Das ist für meine Anwendung einfach zu hoch. Gibt es eine Alternative zum LM317, die so bei 2 - 3 mA Ruhestrom liegt?
Verschoben durch Admin
Ich nehme mal an, dass du den LM317 in der Grundbeschaltung hast. Je nach Spannungsdifferenz benötigt der LM317 einen Minimum Load Current (vgl. gleichnamiges Diagramm im Datenblatt). Bei einer Spannungdiffernz zwischen Eingang und Ausgang von 40 V sind das 3.5 mA. Du musst also nur deine Widerstände anpassen, dass min. 3.5 mA fließen können und alles wird gut ;)
PS: Wenn du nur 3V Spannungsdifferenz hast kannste auch 2mA fließen lassen, einfach mal ins Datenblatt schaun ;)
PSS: Das Diagramm heißt nicht "Minimum Load Current" sondern "Minimum Operating Current". Grad nochmal nachgeschaut.
@ Michael D. h. der Strom durch R 1 + R2 muß >= 3, 5 mA sein. Das ist es schon? Vielen Dank, damit kann ich gut leben.
