Hallo, ich möchte eine LCD Anzeige ohne LCD-Controller am MC betreiben(keine DOT-Matrix sondern DUO 7-SEGMENT). Jetzt hab ich aber gehört dass man die Dinger mit einer Frequenz von 32 Hz irgendwie Pulsen muss. Wenn das stimmt, hat dann jemand einen Schaltplan oder Infos für mich? Josef
Schaltplan habe ich keinen, aber es stimmt, dass du nicht einfach so die Segmente wie bei einer LED-Anzeigeansteuern kannst. Das Problem bei der Sache ist, dass das Display keine Gleichspannung verträgt. Das Verfahren ist folgendes: An die Backplane wird eine Rechteckspannung (0V/5V) gelegt, die Segmente werden mit derselben Frequenz und mit der derselben Spannung angesteuert, allerdings kann die Phasenlage der Segmentspannung gesteuert werden, Segment in Phase mit der Rückelektrode: Segment aus, Gegenphasig: Segment an. Ist es ein Multiplexdisplay (mehrere gleiche Segmente an einem Anschluss, pro Stelle einzeln herausgeführte Rückelektroden) wird der Spannungsverlauf komplizierter.
Hallo, sieh doch mal in die Bedienungsanleitung des PIC17C756 oder war es 924, das ist ein µC der LCDs direkt steuern kann. Da ist das etwas erklärt, aber in englisch.
oder schau mal ins Datenblatt vom MSP430F449 von texas Instruments. der hat auch einen integrierten Display Controller um direkt Displazs ansteuern zu koennen. Aber auch in Englisch nat[rlich...
Danke für die Hilfe. hätte nicht gedacht das es so ein großer Aufwand ist. Ich hab ein 2-Stelliges multiplex LCD. :-( Vielleicht bekomme ich noch einen Schaltplan mit bsp. Code. Josef
