ich habe eine nicht funktionierende Leuchstofflampe, dachte ich natürlich erst an kaputte Röhre und habe mir eine neue besorgt, geht aber immer noch nicht. Wie kann ich irgendwas überprüfen/messen? Die Röhre wird mit einem elektr. Vorschaltgerät betrieben. Ich kann die Röhre leider auch nicht woanders probieren da es eine seltene Größe ist (T4) und ich will nicht wieder in den Baumarkt tigern und mir eine andere Röhre oder eine andere "Fassung" zu besorgen.
Wenn das so schwierig ist, dann solltest Du einen Elektriker Deines Vertauens zu Rate ziehen oder Deine Lebensversicherung vorher prüfen. Es ist weniger wahrscheinlich, daß nun 2 Lampen defekt sind. Sonst hilft: Schaltplan Deiner Lampe ergründen. Es gibt auch kaputte Schalter, verbogene Kontakte, kaputte Starter und lose Drähte zum Beispiel.
@ oszi40: Richtig, begutachte deine Schaltung einmal auf verbogene Kontakte (vor allen die Lampenfassungen sind da beliebte Übeltäter) und Bauteile. Und bitte OHNE Netzspannung angeschlossen, sonst brauchste die Lebensversicherung evenmtuell ;)
Prüfe auch mit einem Ohmmeter, ob die Heizfäden der Röhre in Ordnung sind. (Im ausgebauten Zustand natürlich!) Beide Kontakte je einer Seite sind mit dem Heizfaden verbunden. MfG Paul
Hi Was ist ein elektr. Vorschaltgerät? KVG (konventionelles Vorschaltgerät) = Drossel+Starter EVG (elektronisches Vorschaltgerät) = Plastikkasten mit vielen Drähten dran Bei Letzterem gibt's ja nur 2 'Teile', entweder die Röhre ist futsch, oder das Vorschaltgerät. Wie schon geschrieben wurde, die beiden Kontakte an den Enden haben zueinander Durchgang. Bei KVG ist's meißtens die Röhre (eine Wicklung durchgebrannt). Wenn die Röhre an beiden Seiten orange leuchtet, ist der Starter zusammengepacken (also defekt). Beim Herausdrehen des festgebackenen Starter kann es vorkommen, daß die Röhre anspringt. Schau Dir dann aber auch die Starter-Fassung an, hatte letztens Eine, die nur noch zu 50% vorhanden war ... der Rest war schwer schwarz oder schon weg. Beim EVG wird das EVG selbst wohl gehimmelt sein (vor Allem, wenn die Ersatzröhre auch nicht will). Bzw.: Hast Du mal nachgemessen / nachmessen lassen, ob überhaupt L UND N an der Lampe anliegt? Nachher ist die ganze Lampe umgefrickelt und es war nur eine lockere Klemme (Diese, bei ausgeschalteter Sicherung, nachziehen) - solche Klemmen kann man teilweise auch hören - dann wird's extreme Zeit, die Klemmen (auch in den Schalter- / Abzweigdosen) zu überprüfen / anzuziehen - besser gegen Steckklemmen austauschen. Eine lockere Klemme kann im einfachsten Fall zum Ausfall des Gerät führen (Lampe geht halt nicht mehr), oder die Klemme wird sehr heiß und das Plastik schmilzt weg - kann Kurzschluß auslösen. Im Extremfall KANN die Klemme auch Feuer fangen (aber eher selten, hab schon zig nahezu antike Klemmstellen gesehen - und die Wenigsten hatten Beschädigungen). So, genug Angst gemacht - nur das EVG wird wohl hin sein.
Paul Baumann schieb: >Prüfe auch mit einem Ohmmeter, ob die Heizfäden der Röhre in Ordnung >sind. >Prüfe auch mit einem Ohmmeter, ob die Heizfäden der Röhre in Ordnung >sind. WEICHEI :) Wie wärs mit dem Spannungsmessbereich des Multimeters? Klaus :)
Wenn schon, dann vielleicht der Widerstandsmeßbereich, Du kleiner
Schelm..
MfG Paul
schon mal Danke für die Tips, bei den beiden Röhren messe ich 6,8 Ohm bzw. 7,4 Ohm für die Heizfäden, heißt das die Röhren sind ok oder gibts noch andere Fehler bei den Röhren? elektr. heißt elektronisch, also kein Starter, kann ich da noch irgendwas messen? ach ja, die Lampe fiel nicht nach und nach aus, sondern auf einen Schlag und Spannung kommt am EVG an Grüße Tian
Moinsen, wird dann wohl das EVG futsch sein, Reparieren fällt eher aus - messen leider auch. Wirste wohl austauschen müssen. MfG Andreas
