Hallo Leute! Ich möchte mit einem Mosfet über einen Mikrocontroller einen kleinen Strom schalten (max. 1mA). Problem an der Sache ist, dass der Transistor, wenn der µC noch nicht läuft, leitend sein soll und mit dem 5V Signal dann deaktiviert werden soll. Probiert habe ich schon in der Simulation einen JFET, der hat aber den Nachteil, dass er mit einer negativen Spannung deaktiviert wird. Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass in diesem Moment nur eine 110V-Gleichspannung zur Verfügung steht. Habt ihr noch Ideen? MfG Andi
Inverter in CMOS-Technik? (2FETs) Funktioniert, wenn du darauf vertraust, dass der µC einen niedrigen Pegel hat, wenn er aus ist. (gleiches muss natürlich auch beim Einschalten gelten) Wie stehen die 1mA, welche geschaltet werden sollen mit den 110V in Verbindung?
Diese 1mA fließen durch eine 47V-Z Diode, die mit Vorwiderständen an den 110V betrieben wird.
Da fällt mir gleich noch ne Frage ein: Welchen Zustand hat denn so ein Pin vom Atmel, wenn er aus ist?
Kommt drauf an wie die Beschaltung ist, das müsste im Datenblatt stehen. Vielleicht High, vielleicht Low, vielleicht auch Hochohmig ;)
J174 P-CH JFET: wird mit positiver Spannung "dicht" gemacht http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/j174/rf-jfet/dp/1020215 Zugegeben, die Bezugsquelle ist jetzt wegen der 20Dollar zuschlag eher suboptimal. Soll ja nur als Anregung dienen...
Was heißt denn ,,aus''? Wenn der Controller (noch) nichts mit dem
Pin gemacht hat, ist er hochohmig. Wenn der Controller keine
Betriebsspannung hat, hängen da aber Schutzdioden dran, die dir
alles ab ~ 600 mV ,,nach innen'' absaugen, weil sie davon den
Controller dann versorgen würden.
Danke für Eure Antworten. Mir ist aber ne bessere Idee gekommen, die nur mit zwei N-Kanal Mosfets auskommt. MfG Andi
