Hi ich möchte mir das lernpaket microcontroler von fränzis kaufen hat das schon jemand? wen ja dann sagt mir: Stimmt das preis leistungs verhältniss?Also ich meine sind die teile +software auch das wert was sie kosten? Kann ich mit Lernpaket auch andere microcontroler porogramieren? und ist das auch als azubi experimentierkasten zu gebrauchen. das heist eigene experimente mit anderen microcontrolern machen? Schreibt mier bitte. smile smile
Hi, Bausatz ist okay, preislich naja.... Wenn man das Update (Prog.-SW) von der Seite von B.Kainka installiert und den Programmer baut spart man. Aufbau auf Steckboard ist auch möglich. Programmieren lernt man hier im Forum (TuT). Max
Und kann ich damit jetzt auch andere microcontroler programieren?
Nein. Aber der Attiny (13?) ist reichlich zu klein. Mit nen paar Euronen mehr Hast du nen STK500 und bist langfristig glücklicher
Ich habe das ding auch und glaube es will mich verarschen. Am Chomputer leuft das ding super aber schliese ich das Programm leuchtet die led nicht mehr. klar kein strom. Also schließe ich eine Batterie 5V an die Platine an, Die LED leuchtettwieder. So jetzt kommt´s ich entferne den COM Stecker und sie geht nimmer, aber tippe ich mit dem Finger auf die platine leuchtet sie wieder, aber nach einer kleinen drehung ist wieder aus und ich muss nochmal drauftippen.Und das ganze auf ein steckbrett zu bekommen were eine Premiere. Hat so einer schon mal was erlebt. Was könte schult sein? Kennt jemand eine Lösung? Bitte Helft mir. Ach ja hier is die software dazu.include "tn13def.inc" rjmp Anfang Anfang: ldi r16,0x18 ;PB4 und PB4 out ddrb,r16 ;Datenrichtung Schleife: ldi r16,8 ;8 = 0x08 out portb,r16 ;PB3 = 1, PB4 = 0 rcall Warten ;Unterprogrammaufruf ldi r16,16 ;16 = 0x10 out portb,r16 ;PB3 = 0, PB4 = 1 rcall Warten ;Unterprogrammaufruf rjmp Schleife Warten: Ldi r16,250 Warten1: ;äußere Schleife Ldi r17,250 Warten2: ;innere Schleife dec r17 brne Warten2 dec r16 brne Warten1 ret ;Rücksprung
Das Programm sieht OK aus. Also vermute ich einen Wackler im Aufbau. Wenn bei der Stromversorgung über den COM-Stecker nie ein Wackler auftritt und mit der Batterie manchmal, ist die Platine an sich hoch wahrscheinlich OK. Ich würde an deiner Stelle den Anschluss der Batterie an die Platine überprüfen.
Wenn ich den stecker dran lasse Leuft es auch mit Batterie Aber sobalt ich Den stecker rausgebe Funkzionierts nich mer.Ich kann mier nich helfen
Die Grundschaltung ist hier gezeigt: http://www.franzis.de/elo-das-magazin/mikrocontroller-und-programmierung/avr-grundlagen/experimente-mit-dem-attiny13 http://www.b-kainka.de/lpmikros.htm Die Frage ist, wie du die LED, den Widerstand und die Batterie angeklemmt hast. Wenn dazu was in der Anleitung steht, kontrollieren! Wenn nix in der Anleitung steht: Ich sehe eigentlich nur einen sinnvollen Weg um die Batterie anzuklemmen: wenn der COM-Stecker abgezogen ist. Dann kommt der PLUS-Pol von der Batterie an RTS (Pin 7) und der MINUS-Pol an GND (Pin 5) von der COM-Buchse auf der Platine. Wenn es so gemacht wird, kann auch eine Batterie mit mehr Spannung benutzt werden. Was zuviel ist, regelt der Spannungswandler runter. Eine 9 V Batterie ist z.B. OK. Und man braucht keine Angst vor Verpolung zu haben. Und die Batterie sollte nicht ausgelutscht sein und Alkali-Mangan-Typen sind besser als einfache Zink-Kohle-Batterien. Grund: die Verpolschutz-Diode zwischen RTS und Spannungsregler LP2950 knabbert ca. 0,7 V weg und der Very-Low-Drop-Spannungsregler auch noch was (geschätzt 0,1 V) und der Attiny13 auch noch was. Wenn sich alle bei schwacher Batterie bedient haben, kann es sein, dass die Durchflussspannung der LED nicht mehr erreicht wird und sie deshalb dunkel bleibt.
ADD: Und der Spannungsregler braucht am Eingang mehr Spannung als am Ausgang, d.h. wenn 5V rausgehen (Spannungsregler ist der 5V Typ!) müssen bei meinem Vorschlag mindestens ca. 5V+0,1V+0,7V = 5,8V (z.B. 4x1,5V AA oder AAA Batterien) aus der Batterie kommen. 4x Akku (je 1,2V) oder 4,5V Flachbatterie würden da nicht ausreichen.
