Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (Atmel) CTC counter zählen unterschiedlich schnell
von Hans W. (hans_wurst)
ich verwende den ATmega3290p und dessen Timer0 und Timer1. Beide haben
die gleichen prescaler-Einstellungen und bekommen jeweils auch den
gleichen Wert für das Output Compare Register.
Bei langsamer "Geschwindigkeit" kommen die Pulse/Interrupts sehr genau
gleichzeitig. Übergebe ich jedoch "schnellere" Werte an die Output
Compare Register, driften die Geschwindigkeiten, in der die Impulse
ausgegeben werden sehr stark auseinander.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt? Außer den Einstellungen
für den Prescaler und das Output Compare Register ist doch nichts weiter
für die Pulsfolge einstellbar. Oder sehe ich das falsch?
von Johannes M. (johnny-m)
> gleichzeitig.
Was ist denn "langsam"? Bitte mal etwas präziser!
Code? Glaskugel ist in Reparatur. Aber wenn Du Interrupts aktiv hast,
ist es ja wohl klar, dass ab einer gewissen "Geschwindigkeit" was
verloren geht, besonders dann, wenn beide Interrupts exakt gleichzeitig
auftreten sollen...
Wie wäre es denn, wenn Du endlich mal erzählst, um welche
Zeiten/Interrupt-Raten es hier geht? Noch mal frage ich nicht nach.
Mit Deinem Codeschnipsel kann niemand wirklich was anfangen, weil die
ganzen Variablen und deren Funktion sowie der gesamte Kontext unbekannt
sind.
Warum setzt Du Deine Steuerregister eigentlich im Oktalformat? Erstens
ist das generell für 8-Bit-Register ziemlich ungeschickt (Hexadezimal
wäre passender) und zweitens sollte man bei Steuerregistern generell die
vordefinierten Bitnamen benutzen, damit man auch ohne Datenblatt sieht,
was da gemacht wird!
Und zum Thema Interrupts bieten die Tutorials auf dieser Seite
eigentlich genügend Informationen. Auch ein Blick ins Datenblatt schadet
nicht. Interrupts gehen nur dann "verloren", wenn während einer
Sperrphase (also z.B. während eines anderen Interrupt Handlers)
mehrere gleiche Interrupt-Requests auftreten.
