Guten Morgen allerseitens,
ich hab ein Problem mit PDF-Dateien, welche wohl ein relativ neues
Format verwenden. Auf dem Rechner ist die Version 5 des Readers
installiert. Die PDF-Dateien werden als fehlerhaft angegeben, sie
funktionieren aber an anderen Rechnern mit aktuelleren Reader-Versionen,
d.h. sie sind nicht kaputt, der alte Reader rafft es nur nicht.
Dummerweise kann kein Update des Readers gemacht werden, es wäre aber
schön, wenn man die PDFs auch dort lesen könnte.
Es gibt ja freie PDF-Exporter (z.B. FreePDF), die hängen sich aber
leider entweder beim Export auf, oder den PDFs fehlt dann logischerweise
der Kapitelbaum (was im schlechtesten Fall noch akzeptabel wäre).
Kennt jemand ein Programm, mit dem man PDFs für ältere Reader Versionen
erstellen kann? Oder eben einen Konverter? Die Sache mit dem Kapitelbaum
wär halt schnuckelig, es handelt sich teilweise um Datenblätter
>300Seiten, von Hand nach nem Kapitel suchen ist n bisschen mühsam...
Ralf
Wo liegt denn das Problem um den Acrobat-Reader für diesen Rechner zu aktualisieren? Das wäre sicher die vernüftigste Lösung. Es muss ja auch nicht der Dinosaurier von Adobe sein, es gibt auch einen kleinen, schlanken und extrem schnellen PDF Reader: Foxit: http://foxit-pdf-reader.softonic.de/
PDF-Dateien kann man mit der Acrobat-Vollversion erzeugen. Und bei der kann man bei der Dateierzeugung auch das zu verwendende Format einstellen - für den steinalten Acrobat Reader 5 benötigt man PDF1.4.
Drueck den Acrobat reader in die Tonne und downloade Foxit. Ist schneller.
Ja, das mit dem FoxIt sieht gar nicht mal so schlecht aus, ich werds mir mal angucken, vielen Dank. Ralf
Hallo, hab jetzt mal n bisschen mit dem FoxIt gespielt, sieht soweit okay aus. Jetzt wäre noch die Frage, ob es einen freien PDF-Maker/Writer/Drucker gibt, der in der Lage ist, Inhaltsverzeichnisse bzw. den Navigationsbaum für ein PDF-Dokument zu erstellen. Weiss jemand Rat? Ralf
> Jetzt wäre noch die Frage, ob es einen freien PDF-Maker/Writer/Drucker > gibt, der in der Lage ist, Inhaltsverzeichnisse bzw. den Navigationsbaum > für ein PDF-Dokument zu erstellen. pdflatex kann das schon lange. Eventuell geht das auch mit der aktuellen Version von OpenOffice.org
