Ich habe ein Trafo mit 230V 50 Hz Output 24 V 2A Brauche eine Spannungsstabilisierung mit Konst. 24 VDC Output min 3A mit ein LT1083 oder ein ähnlichen Bauteil ? Bitte dringend !!!
Hallo, wie willst Du aus einem Trafo mit 48W (24V*2A) eine Leistung von 72W (24*3A) holen? Da solltest Du einen größeren Trafo nehmen....
Wirst trotzdem einen Regler mit super Wirkungsgrad brauchen, bei 48W rein und 48W raus.
Ein 24V/2A-Netzteil besorgen. Den Trafo kannst du dafür jedenfalls vergessen.
Könntest mir irgend eine Schaltung dafür geben mit dem Netz´teil ? Bitte
Einen anderen Trafo nehmen. Oder nochmal behaupten, dass du dich vertippt hast und eigentlich 1A schreiben wolltest.
A. K. (prx) meinte wohl ein fertiges Netzteil kaufen. Gibts wirklich.
Beispielsweise Reichelt SNT MW40-24 oder SNT MW60-24. Neuer Trafo ist schon allein nicht viel billiger.
es sei denn, Du nimmst eine ständige Überlast des Trafos in kauf, und riskierst irgendwann mal den Tod deselben ...
Mit 1 A geht es mit dem Trafo den ich gerade besitze ? Wenn ja habt ihr eine schaltung? ich müsste auskommen mit 1A wird aber knapp !
Norgan wrote: > Oder nochmal behaupten, dass du dich > vertippt hast und eigentlich 1A schreiben wolltest. Treffer ;-)
Genau so habe ich mir das gedacht :-( Irgendwas soll aus irgendwas irgendwie gemacht werden, was genau weißt du selber nicht. Eigentlich weißt du gar nichts. Lust ins Datenblatt des Reglers zu sehen hast du auch nicht und dein Google geht nicht. Bisher alles nur das übliche Foren-Getrolle, Methode "andere für sich arbeiten lassen". Wenn da nicht die Sache mit den 230V wären. Die eine Seite des Trafos kommt nämlich an 230V. 230V und nicht wissen was man tut ist eine gefährliche Kombination, mit der man sich und andere umbringen kann. 230V, nicht wissen was man tut und, Zitat "dringend !!!", ist noch gefährlicher. Daher: Kauf dir ein Fertiggerät.
wenn es irgendwas um oder etwas über 1A ist (1,5 geht auch noch), dann sollte ein 7824 vollkommen reichen, auch wenn er schon etwas altbacken ist .... Aber aufpassen - je nach Hersteller haben die manchmal nur 1A, andere wieder defaultmäßig 1,5A, manche wiederum mehr ... Aber guck selber mal ins Datenblatt , wie der beschaltet wird - man muß ja nicht immer alles vorkauen ....
"wenn es irgendwas um oder etwas über 1A ist (1,5 geht auch noch), dann sollte ein 7824 vollkommen reichen " Selbst wenn die Kühlung des 7824 gut sein sollte, sind 1 A ( in diesem Beispiel ) schon ziemlich optimistisch ! Die 78XX haben ja angeblich eine thermische Absicherung ...
>Selbst wenn die Kühlung des 7824 gut sein sollte, sind 1 A ( in diesem >Beispiel ) schon ziemlich optimistisch ! >Die 78XX haben ja angeblich eine thermische Absicherung ... naja, kommt ja nicht einfach auf den Strom an (sehe hier nicht mal ein Problem mit 1,5A), sondern auf die Wärmeleistung, die er sieht. Leerlaufspannung mal so 36-38V, bei Last schon deutlich weniger, so daß man bei 1A schätzungsweise <10W erreichen sollte - ich denke, noch lässig machbar bei normaler Kühlung, wenn man von 5K/W des IC ausgeht (da brauchste noch nichtmal Thermoschutz). Nur bei Kurzschluß könnte es etwas haarig werden ... Klar, zu sehr verlassen sollte man sich bei den Dingern nicht auf die Thermosicherung - funktioniert zwar scheinbar recht zuverlässig bei niedriger Last mit schlechter Kühlung, aber nicht so toll bei großer Last mit guter Kühlung, sollte der Chip mal die 150°C erreichen - zumindest so meine Erfahrung nach Bauchgefühl ;-)
Hallo, bei den Strömen würde ich lieber einen Schaltregler nehmen, z.B. LM2576 oder so was. Dann fällt die große Verlustleistung und das Kühlungsproblem weg. :)
So wie sich das anhört sollte er sich lieber ein fertiges Netzteil kaufen. z.B. PSAA 60W-240 :: Kompaktschaltnetzteil, 60W, out 24V PSC 30R-240 :: Kompaktschaltnetzteil, 30W, out 24 V SNT MW-DR30-24 :: Schaltnetzteil, geschlossen, 24V / 1,5A / 30W <<17,50 EUR Würde das hier empfehlen: SNT MW100-24 :: Schaltnetzteil, geschlossen, 24V / 4,5A / 100W<<18,90EUR Aber mal was anderes: Hast du Grundkentnisse im Bereich Elektronik?? Daniel
naja ich kenn mich echt wenig aus in diesen Gebiet deswegen bin ich hier. Muss irgendwie ein Netzteil selber bauen mit dem Trafo und die Ausgangwerten und mir wurde gesagt das es geht (In der Schule deswegen kommt kaufen nicht in Frage).Ich forsche in Bücher und Inet herum. Und weis erst das man mit ein Gleichrichter anfängt dann ein C zur glättung dann brauch ich ein Spannungsregler ... Natürlich muss das alles dimensioniert werden such aber noch die Formeln. Hilfe
Nenn uns mal die Schule, an der Laien gezwungen werden, mit gefaehrlichen Spannungen zu hantieren. Oder geh woanders trollen. Olli
Wenn der Trafo 24V bei 2A liefern soll ... Bei angegebener Last sinkt die Ausgangsspannung auf 24V zusammen. Das Teil wird wohl, unterhalb 2A, einiges mehr an Spannung liefern. Im Groben wird die Ausgangsleistung wohl passen, was einen 'Normal-Drop'-Spannungsregler (bei 2A !!) wohl nicht funktionieren lässt. Wobei, wenn wirklich nur die <2A benötigt werden, Brückengleichrichter, SPannungsregler und gut. Wenn's nicht reicht, kann man immer noch einen anderen Trafo kaufen.
Sollen hier Deine lustigen 230 Volt Hausaufgaben gemacht werden? Zum Nulltarif? Bauteile kosten auch nix? Oder ist die Aufgabe theoretischer Natur, es soll nur eine Schaltung gefunden werden? Ich hasse dieses scheibchenweise Rausrücken mit Aufgabenstellungen. Leute für blöd verkaufen macht vielleicht Spaß, helfen wirds Dir nix. PLONK
Mares wrote: > dimensioniert werden such aber noch die Formeln. Hilfe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 Olli P.S.: Ich empfehle Dir spaeter ein Physikstudium, da kommt man mit einer solchen Einstellung (die Lerngruppe fuer sich arbeiten lassen) gut weiter, ich war nur von solchen Leuten umgeben.
