Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und hab auch noch nahezu keine Ahnung von Mikrocontrollern und brauche deswegen ganz dringend Hilfe. Ich muß für meine Diplomarbeit einen CC1110 programmieren und benutze dazu das Evaluation Board von Texas Instruments. Jetzt soll ich zuerst rausfinden wie das mit der seriellen Schnittstelle funktioniert. Also ich soll das Board an den PC anschließen und einfach mal Daten hin und her senden, aber ich hab keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Es ist echt dringend. Vielen dank schonmal für alle Antworten.
>hab auch noch nahezu keine Ahnung von Mikrocontrollern >Ich muß für meine Diplomarbeit einen CC1110 programmieren Ich dachte immer erworbenes und aktives Wissen ist Voraussetzung fürs Beginnen und spätere Fertigstellen einer Arbeit, Lernen unterwegs nicht ausgeschlossen. Kann es sein das es einfach die falsche Diplomarbeit ist? Gibts nicht eine Arbeit für die Du Kenntnisse mitbringst? Oder hab ich Deinen Text falsch verstanden?
> Ich muß für meine Diplomarbeit einen CC1110 programmieren Naja, bis hierhin noch nicht allzu anspruchsvoll. > Also ich soll das Board an den PC anschließen und einfach mal Daten hin > und her senden, aber ich hab keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Welche Sprache (Assembler, C, Pascal, Frotran, ADA...)? Funktioniert also wenigstens schon der Compiler/Programmer/Debugger? Hast du schon mal irgendwas (Lauflicht oder Blinker Demo-Code oder Sample) auf dem Ding zum Laufen gebracht? Ja? Dann brauchst du nur noch die Doku zum USART1 oder USART2 durcharbeiten und 3 oder 4 Register setzen. Das ist ein uralter 8051 uC-Kern. Da gibt es Doku bis zum Umfallen. BTW: 1) Du wirst später im Berufsleben dauernd vor solche Aufgaben gestellt werden. 2) War dir die Aufgabenstellung der Diplomarbeit nicht vorher bekannt? Hast du dich nicht mal vorher schon ein wenig eingelesen?
>Kann es sein das es einfach die falsche Diplomarbeit ist? Gibts nicht >eine Arbeit für die Du Kenntnisse mitbringst? Es hätte schon die Möglichkeit gegeben eine Diplomarbeit in einem Bereich zu machen für die ich die Kenntnisse mitbringe, aber ich wollte lieber etwas in diesem Bereich, auch wenn mir da vielleicht noch einige Kenntnisse fehlen. Mit dem Betrieb in dem ich die Diplomarbeit mache war das auch abgesprochen und von vornherein klar, dass ich noch keine Erfahrung auf dem Gebiet habe. Deswegen melde ich die Diplomarbeit auch erst an, wenn ich mich in das Thema eingearbeitet habe. >Welche Sprache (Assembler, C, Pascal, Frotran, ADA...)? >Funktioniert also wenigstens schon der Compiler/Programmer/Debugger? >Hast du schon mal irgendwas (Lauflicht oder Blinker Demo-Code oder >Sample) auf dem Ding zum Laufen gebracht? Programmiert werden soll in C. Ich habe schon Beispielprogramme mit dem IAR Compiler zum laufen gebracht und kann diese auch debuggen. Ein kleines Beispiel programm mit blinkenden Lichtern und steuerung über einen Schalter funktioniert auch. >Dann brauchst du nur noch die Doku zum USART1 oder USART2 durcharbeiten >und 3 oder 4 Register setzen. Danke, mit dem Wissen, dass ich nach USART suchen muss hat es jetzt funktioniert und ich kann über die serielle Schnittstelle senden. >BTW: >1) Du wirst später im Berufsleben dauernd vor solche Aufgaben gestellt >werden. Das ist mir durchaus bewusst, da ich schon seit 6 Jahren teilweise vollzeit und teileweise neben dem Studium berufstätig bin. >2) War dir die Aufgabenstellung der Diplomarbeit nicht vorher bekannt? >Hast du dich nicht mal vorher schon ein wenig eingelesen? Die Aufgabenstellung war mir schon vorher bekannt, nur leider erst seit kurz vor meinen letzten Prüfungen. Ich habe zwar die restliche Zeit die ich hatte genutzt und mich so weit es ging eingelesen, aber ohne dass ich mal etwas ausprobieren hätte können, weil mir dazu die Hardware gefehlt hat.
> Danke, mit dem Wissen, dass ich nach USART suchen muss hat es jetzt > funktioniert und ich kann über die serielle Schnittstelle senden. Freut mich, das war ja einfach ;-)
Jetzt habe ich da doch noch mal ein Problem. Das Programm hat wunderbar funktioniert, wenn ich es mit dem IAR Compiler compiliert habe. Jetzt soll ich aber mit dem Keil Compiler arbeiten. Compilieren ist kein Problem, aber wenn ich den Knopf zum senden drücke kommt nicht der Text an der ankommen soll, sondern total kryptische Zeichen. Woran könnte das den liegen? Ich hab schon mal ein bischen mit den Projekteinstellungen rumgespielt und wenn ich die änder kommen teilweise auch andere Sachen an, aber alles eben ziemlich kryptisch.
Hast du mal die Einstellungen der Clocks verglichen? Kenne den Controller nicht, aber deine Beschreibung deutet auf Probleme mit der Baud-rate hin. Gruß Andreas
Die Baud-rate müsste eigentlich passen. Oder kann man da in den Projektoptionen etwas ändern was sich darauf auswirkt?
Wie gesagt, kenne den Coontroller nicht, aber eventuell kannnst du über die Projektoptionen die Clock verändern, die die Basis für die USART bildet. Damit verändert sich unter umständen auch die Baud-rate. Irgendetwas kommt ja scheinbar an, daher meine Vermutung mit der Baud-rate. Kontrollier mal alle Clocks, die als Zeitbasis für die USART in Frage kommen.
