Forum: PC Hard- und Software Welche Festplatten sind in fertigen 3,5" Gehäusen verbaut?
von Bastler0815 (Gast)
Ich bin auf der Suche nach einer preiswerten 500 GB Fesplatte mit IDE -
Interface (nicht SATA). Leider ist da die Auswahl nicht so groß, da in
neueren Rechnern hauptsächlich SATA Platten verbaut werden.
Allerdings gibt es momentan externe 3,5" Platten von Verbatim und IOMEGA
für weniger als 60,- EUR.
Weiß zufällig jemand, welcher Plattentyp üblicherweise in den Gehäusen
verbaut wird?
Auf den Herstellerseiten waren keine Informationen zu finden.
von Christian A. (cau) Flattr this
bei der letzten Externen Platte, die ich gekauft hatte, wurde extra
damit geworben, dass es ne S-ATA ist... aber ich kann dir nicht genau
sagen, was in den von dir anvisierten drin steckt.
Christian
In externen Gehäusen werden üblicherweise SATA-Festplatten verbaut. Das
liegt unter anderem daran, daß bei PATA-Festplatten aus künstlichen
Gründen die maximale Kapazität beschränkt wird. Mehr als 500 GB sind nur
mit Schwierigkeiten zu bekommen.
Da die Hersteller ihre Lagerhaltung vereinfachen wollen, verwenden sie
--vereinfacht dargestellt-- für alle Festplattenmodelle das gleiche
Gehäuse.
Dein Problem ließe sich mit einem SATA->PATA-Adapter lösen, sofern Du
ausreichend Platz hast.
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=83223 wäre ein Beispiel.
Der noch günstigere LogiLink-Adapter
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=77269 ist aus irgendwelchen Gründen
derzeit nicht lieferbar. Auch scheint es mit diesem Adapter Probleme
beim gleichzeitigen Betrieb eines weiteren PATA-Devices zu geben,
zumindest war das bei mir bei einem System so.
Taugen diese Adapter von SATA auf IDE was?
Ich will die Platte in einer IPBOX 350 verbauen.
Wenn das so ein Ding ist
http://www.digitalnitelevize.cz/obrazek/ab_ipbox_350t_prime_inside_b.jpg
dann sollte der Adapter jedenfalls mit 'reinpassen. Den steckst Du
direkt auf die IDE-Schnittstelle der Hauptplatine, und verbindest die
Festplatte per SATA-Kabel. Allerdings benötigt der Adapter selbst eine
Versorgungsspannung und die Festplatte hat i.d.R. auch einen
SATA-Stromversorgungsanschluss. Nichts, was sich mit Adapterkabeln nicht
lösen ließe.
Ich setze so einen Adapter an meinem VDR ein, das ist ein linuxbasierter
Sat-Festplattenreceiver, allerdings auf PC-Hardwarebasis. In meinem
Falle ist das ein Alix.1c von pcengines.ch mit einer "full-featured"
Sat-Receiverkarte (Hauppauge Nexus-S).
Die Festplatte ist eine 2.5"-SATA-Platte mit 160 GB, die ich halt noch
'rumfliegen hatte.
Unterstützt denn Dein Sat-Receiver Festplatten mit mehr als 128 GiB /
137 GB Kapazität? Ab dieser Kapazität werden die Festplatten mit LBA48
angesprochen, und davor bewahrt einen auch so ein SATA-Adapter nicht.
von Finaz (Gast)
so nem adapter baut man sich doch selbt einfach einen arm
verwenden
Geblödel.
