Hallo! Ich suche einen High-Side-Switch, der sich mit einem Portpin des Mikrocontrollers schalten lässt (also TTL). Die Stromaufnahme des Verbrauchers, der geschalten werden soll liegt bei max. 500mA. Für andere Projekte habe ich bisher einen BTS432 verwendet, aber der scheint mir etwas überdimensioniert für diese Aufgabe. Ciao, Megner
Hängt natürlich auch von der max. Spannung ab die Du schalten willst. Was spricht gegen P-FET mit zB. BS123 zur Gateansteuerung.
Spannung des Verbrauchers sind 5V. Wollte nur einen FET verwenden, wie ich es bisher mit dem BTS432 gemacht habe.
Was spricht gegen integrierte Loadswitches, wie z.B.: http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fsc.jsp?command=eq&attr1=AAAFamily&attr2=Load+Switch
>Aber gibts die auch als THT?
Ich habe aus Mangel an Bedarf noch nie danach gesucht!
Glaube aber eher nicht. Entweder SMD-Gehäuse verwenden, das noch gut von
Hand gelötet werden kann oder mit dirkreten MOSFETs nachbauen!
