Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uhrenquarz an ATmega 644.
von AVRli (Gast)
ich versteh nicht warum es so ist aber vlt. kann mir hier jemand helfen.
Ich habe an einem ATmega 644 einen Uhrenquarz dran und betreibe den
Timer in asynch. Mode.
Das klappt auch alles wenn ich einen bedrahteten Quarz nehme.
Nehme ich einen SMD Quarz läuft die Sache um ein vielfaches schneller
ab... :-(
Er schwigt also viel schneller? Warum nur und was kann man dagegen
machen?
Ich habe ihn direkt am PDd/PD6 angeschlossen.
Zu finden bei Rei. unter...
Bedrahteter: 0,032768-L6
SMD Variante: 32,768 CC5V-9
Gruß AVRli...
von Wolfgang S. (wsm)
Schicke mir mal dein Programm.
Ggf. sind auch die Kondensatoren am Quarz zu klein.
gruß
wsm
von Stefan W. (wswbln)
...was sagen den die Datenblätter der Quarze zum Thema Lastkapazität und
Treiberleistung?
von spess53 (Gast)
Hi
Da kommen normalerweise keine Kondensatoren dran.
MfG Spess
von !nullchecker (Gast)
Das ist käse das kein Kondensator angeschlossen werden soll. Ich sag mal
10p oder besser ein Trimmer dran, zum feineinstellen oder viel besser
nocht eine gescheite CPU.
Datenblatt lesen ist bestimmt keine Nachteil.
von Johannes M. (johnny-m)
Und das ist Quatsch! Für einen Uhrenquarz für den asynchronen Betrieb
des Timers 2 kommen keine zusätzlichen externen Kondensatoren dran.
Siehe Datenblatt!
Genau! Das gilt auch für Dich!
Komisch. Wenn du meinst, dann hast du bestimmt auch recht.
Bei den CC5V-xxx sollten 9pF beschaltet werden. Bin mir aber nicht
sicher ob die Frau Reichelt immer das so liefert was im Katalog steht.
http://www.microcrystal.com/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=55c009eb-c98b-4e4b-bce0-62aa76b7cb4c
Ich würde einfach das Kalibrier Register abgleichen. Siehe mein ersten
Betrag.
von AVRli (Gast)
Danke für Eure Antworten...
Wie mir bekannt ist gibt es einige AVR's wo man wirklich externe C's
braucht. Beim ATmega 644 habe ich im Datenblatt darüber aber nichts
gefunden. :-(
Ich habe bei meinen Experiment als ich damit anfing den Timer 2 asyncron
zu betreiben, einfach aine alte Uhr geschlatet und den Quarz daraus
verwendet.
Auf meiner Platine habe ich nun den mini Quarz drauf, mit dem Ozzi
schwingt der wie verrückt. Aber eben schneller. Ca. 4x schneller. Kann
so ein Quarz auch kaputt gehen??? Ich meine das er so ein "Fehlerbild"
zeigt.
> Thema Lastkapazität und Treiberleistung?
Ja gute Frage, unter was muß man da suchen? Sorry... :-(
Ich werde heute mal losdüsen und mir noch ein paar neue besorgen. Wenn
er nun nicht schwingen würde, ok das wäre eine Erklärung aber das er
schwingt aber eben schneller... das ist ein Ding. Ich versuche das mal
zu messen... vlt. klärt sich das auf ;)
Gruß AVRli...
von AVRli (Gast)
Ich habe mal gemessen... im Interrupt wir mein PIN mit der LED 4x pro
Sekunde aufgerufen. Ergibt eine Freuqeunz von 2Hz. Diese messe ich auch
mit dem bedrahteten Quarz.
Beim mini Quarz messe ich 12Hz also 6x schneller... :-(
Nun will ich eigendlich nur noch verstehen warum. :-) Software ist in
Beiden CPU's die gleiche.
Gruß AVRli...
von Hubert G. (hubertg)
Warum tauscht du nicht die Quarze zwischen den CPUs aus, wenn den Fehler
mitgeht weisst du was du kicken musst, wenn er bleibt hast du einen
Fehler am Board.
von AVRli (Gast)
Habe ich in der Zwischenzeit mal gemacht.
Ergebniss: Es muß am mini Quarz liegen! :-(
Nur warum weiß ich natürlich nicht. Ich fahre nun los und besorg mir
noch ein paar neue um einen Defekt auszuschließen.
Mit dem bedrahteten gibt es keine Probleme, der funktioniert auf beiden
Schaltungen. Der mini Quarz schwingt nur auf der Platine da zwar viel zu
schnell aber auf dem Stekboard (gleiche Schaltung) geht er garnicht.
Gruß AVRli...
von Jürgen E. (sid)
keine Ahnung ob das Problem von euch noch aktuell ist oder nicht. Ich
schreib trotzdem mal...
Ein ähnliches Problem mit dem 644 hatte ich heute auch. Auf meinem
Experimentierboard läuft das Uhrenquarz perfekt. In der Anwendung dann
lief es instabil. Mal passend, mal 4x zu schnell, mal gar nicht. Ich bin
dann fast verzweifelt. Einziger Unterschied: Das ExpBrd war ein normaler
644 und in der Anwendung ein 644V. Naja, ich hab jetzt 15p an jeden Pin
hin gelötet und jetzt scheints zu gehen. Wie stabil wird sich noch
zeigen...
Jürgen
von Sven P. (Gast)
War da nicht mal irgenwas mit Hardware-Bug, wo die eingebauten
Ballast-Kondensatoren nicht automatisch zugeschaltet wurden?
von J. K. (rooot)
Hört sich an, als ob der Quarz auf einer Oberwellenschwingung schwingt?
J.K.
von Jürgen E. (sid)
Wow. Das geht ja fix!!
Also in den Errata habe ich nichts gefunden. Aber vorstellen könnte ich
es mir schon.
Wie ich immer die Freq gemessen habe, hat es natürlich die 32kHz
angezeigt. Meine Spitze hat ne Kapazität von ein paar pF und das hat
wohl gereicht.
Aber ja, ich könnte mir vorstellen, das beide Vermutungen richtig sind.
Sers
Jürgen
Ähhh, Lastkapazität (bzw. load capacity) ?!?
Lesenswert:
http://www.oliverbetz.de/quarz/quarz.htm
http://newsletter.spezial.de/artikel.php?AID=70&TID=671
http://imperia.mi-verlag.de/imperia/md/upload/article/jauch_quartz_422_neu.pdf
