Forum: Platinen Wer würde Target Layout überarbeiten?
Autor: Armin Plöger (madgerm)
Hallo, ich nutze das erste mal Target bzw überhaupt mal CAD Programme
zur Platinen erstellung.
Ich habe diese Schaltung mal nachgebaut und wollte die Schaltung gerne
auf einer 60x60 Platine Ätzen.
Kann sich von euch mal einer dieser Platine annehmen und evt korrigieren
bzw die Leiterbahnen verbessern ?
Ich habe sie gerade ausgedruckt und habe festgestellt das die
Leiterbahnen doch sehr sehr dünn sind. Da ich noch nicht weiss wie ich
das Optimieren kann wäre es mal nett wenn sich das mal jemand anschaut
und evt korrigiert bzw auch verbesserungen durchführt.
Gruss Armin
Ah so wenn ihr was korrigiert habt könnt ihr es mir dann mailen ?
madgerm@msn.com
Autor: AC/DC (Gast)
Ja wo ist sie denn?  Schaltplan und Platine? zunächst mal als PNG-Datei.
Ich war mir sicher ich hätte einen datei anhang angehängt.
Und das mit dem als Bild speichern ist so ein Problem, wenn ich es
versuche zu exportieren erhalte ich "nur" ein paar bauteile und nicht
die KPL schaltung.
Hier als PNG
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Hallo Armin, habs mir mal angesehen und hier einige verbesserungswürdige
Die Leiterbahnen haben ~15mil, das ist zu dünn vor allem für
Versorgungsleitungen.
Abstand zum Rand mit 1mm etwas gering
Massefläche fehlt
Man kommt definitiv mit 1ner Brücke aus (5 sind überflüssig)
Widerstände gibts auch mit längeren Beinchen
Am IC rechts oben ist eine Leiterbahn nicht mittig durch die Pins
geführt
Die Klemme K1 sitzt im Bestückungsplan an anderer Stelle wie im Layout
Hallo  Alexander, ja das die Leitungen zu dünn sind das habe ich ja
vorhin gemerkt beim ausdrucken :-(
Gibt es denn die möglichkeit irgendwo die Standart Leiterbahn grösse zu
ändern ?
Denn wenn ich eine neue leiterbahn zeichne ist die immer so dünn und ich
muss die kompliziert erst abändern.
Da ich nur Eagle benutze, weiß ich nicht wo man das bei Target
einstellen kann. Ob man allerdings "global" alle Leiterbahnen anpassen
kann wird dir nur die Hilfe oder die Forumssuche sagen können.
Autor: Gast (Gast)
Wenn du alle Leiterbahnen auf einen Schlag ändern willst:
alles Markieren, Taste "ä" drücken, Leiterbahnen auswählen und Breite
eingeben.
Wenn du nur ein Segment ändern willst: doppelklick auf das Segment und
Breite eingeben.
Wenn du vorab die Standardbreite einstellen willst: unter
"Einstellungen/Einstellungen(Projekt)" kannst du für dein Projekt alle
Variablen voreinstellen (auch die Standardleiterbahnbreite)
Hallo Gast, danke für den Tipp!
 Alexander, ich habe heute den ganzen tag daran rumgebastelt. Die
schaltung neuaufgebaut anders verschaltet und und und. Aber anstatt auf
1 Brücke zu kommen komme ich auch immer mehr, habe es schon geschaft bis
zu 16 Brücken zu bekommen aber NICHT weniger als in dieser Schaltung
(die 5 Brücken sind bisher mein minimum)
Dann habe ich es auch ausgedruckt und da bin ich zu dem entschluss
gekommen das meine verlegung und Leiterplanan viel zu dick / zu wenig
zwischenraum haben.
Was wird für eine Leiterbahn dicke empfholen das ich diese Gut
ausgedruckt und geätzt bekomme ? was sollte da für ein zwischenraum sein
? Habe auf anderen Ätzplänen gute erfahrung gehabt wenn ich diese
ausdrucke und nachätze. Nur bei meiner eigenen ... naja nicht so doll.
Würdest du es denn mal "Designen" Alexander?
Gruss Armin
Ich weiß, ist zwar deprimierend, aber layouten kostet einfach viel Zeit.
Das kommt ganz drauf an, wie gut du es hinkriegst.
Hängt auch vom Material und Vorgehen ab, also Belichten oder
Tonertransfer, etc.
Am besten du machst mal einen Test mit verschiedenen Strichstärken und
Abständen und orientierst dich daran.
Zu den Brücken: (von links gezählt)
1: durch K1 legen, dann obenrum
2: T1 um 180° drehen; R1 links neben den IC legen, Leitungen zu T1 durch
K1
3: R2 und R6 längere Beinchen lassen und dann drunter durch; ODER: durch
die IC-Beine durch
4&6: R8 zwischen R7 und R10 legen
5: Sollte durch den IC gehen, wenn du die vorherigen Schritte hast.
Evtl. musst du den IC noch etwas verrutschen.
mfg Esko
Autor: Udo S. (udo)
Um das Layout zu erarbeiten fehlen einfach wichtige Informationen.
z.B.:
welche Abmessungen soll die Leiterplatte haben.
wo sollen zwingend welche Bauteile angeordnet sein. (z.B. Buchsen etc.)
So lange das nicht feststeht, kann niemand das Layout erstellen.
Udo
Hallo Alexander,
oki ich werde morgen mal versuchen mit deinen infos das ganze
hoffentlich zu verbessern. Ich möchte wenn dann via Toner arbeiten.
Hallo Udo, die Platine soll 60x60 gross sein die Anschlüsse können frei
angeordnet sein jedoch solten alle von aussen (von den aussenkanten) her
erreichbar sein.
Gruss Armin
