MyAVR Display
Gast #1184100
ich versuche mit dem MK2 Board das MyAVR Display anzusprechen. Mein Ziel
ist, dass IRGENDETWAS auf dem Display passiert. Das wäre schon ein sehr
großer Erfolg.
Ich habe mir dazu das Datenblatt auf Seite 11 angeguckt...
http://www.myavr.info/download/techb_lcd.pdf
Dort steht "Das Display wird durch das dreimalige senden von 0b0011xxxx
(Soft-Reset) in den Initialisierungsmodus versetzt, dabei muss
RS = 0 sein."
Darin sehe ich einen kleinen Widerspruch... RS ist Port D.2. Wenn dieser
Low sein soll können die doch nicht schreiben, dass 0b0011xxxx sondern,
dass 0b0011x0xx geschickt werden soll oder?
Außerdem meine Frage in welchem Zeitabstand dieses Signal verschickt
werden soll. Müsste es nicht noch so etwas wie eine Taktleitung geben?
Vielen Dank schonmal für Antworten!
Gast #1184109
Es ist nicht relevant was du denkst oder was andere schreiben.
Du hast dich an das gottverschissene Datenblatt deines
LCDs zu halten.
Gast #1184122
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Ich werde jetzt nochmal nach dem
"DISPLAYTECH 162" Datenblatt suchen.... aber myAVR hat dieses Display
mitgeliefert und es wird insgesamt als "myAVR LCD Add-On"
Ich bin auch von der Firma nicht soo begeistert aber kann man wirklich
so weit gehen und behaupten, was in deren Datenblatt stünde wäre falsch
und wäre nicht mit deren verkauften Hardware vereinbar?
Nochmal danke für die Hilfe.
#1184129
Schau mal in den Schaltplan.
Die meinen das LCD und da hast Du keinen Zugriff auf DB3..0, das ist mit
den xxxx gemeint.
Gibt es, ist der Pin "E".
Ein einfacher C-Code fürs LCD:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/30300/lcd_drv.zip
Da stehen auch die Timings drin, entsprechen dem HD44780-Datenblatt.
Peter
Gast #1184144
Okay, danke soweit. Sprich wenn ich einen Befehl ausgeführt habe kommt E
für eine ms auf low, dann wieder auf high, eine ms warten und dann
nächster Befehl? Hier das Datenblatt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252FLCD162C%2523DIS.pdf;SID=29MY@xsqwQAR0AACpSTWI654e4c217a3a333ef6475519295d9237
Die Beispielprogramme funktionieren leider nicht. Ich benutze myAVR
Workpad PLUS.
Das Programm:
#define F_CPU 3686400
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include "main.h"
#include "lcd_drv.h"
int main( void )
  lcd_init();
  lcd_pos( 0, 1 );
  lcd_text( (u8*)"Zeile 1" );
  lcd_pos( 1, 2 );
  lcd_text( (u8*)"Zeile 2:" );
  for(;;);
Und die Fehlermeldungen
 In file included  from MAIN.c:5:
c:/programme/myavrworkpadplus_demo/winavr/lib/gcc/../../avr/include/util
/delay.h:90:3:  warning: #warning "Compiler optimizations disabled;
functions from won't work as designed"
 In file included  from MAIN.c:6:
main.h:1  1:15: error: io.h: Datei nicht gefunden.
:( Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Danke.
Gast #1185251
Super, danke.
Dies ist ja jetzt nur eine Art Texteditor. Ich habe mal das
Kleinstprogramm vom AVR-GCC-Tutorial eingefügt und als main.c sowie als
Workspace abgespeichert.
#include <avr/io.h>          // (1)
int main (void) {            // (2)
   DDRB  = 0xff;             // (3)
   PORTB = 0x03;             // (4)
   while(1) {                // (5a)
     /* "leere" Schleife*/;  // (5b)
   }                         // (5c)
   /* wird nie erreicht */
   return 0;                 // (6)
Hat jemand Lust mir stichwortartig die nächsten Schritte zu erklären?
Habe versucht die abgespeicherten Dateien mit Insight zu laden aber das
will er nicht so wirklich.
#1185255
zum komiplieren:
Tools > Make all
zum Programmieren:
Tools > Programm
wahrscheinlich musst du dir zuerst noch ein makefile anlegen, siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Exkurs:_Makefiles
das muss man aber eigentlich nur einmal pro Projekt machen
#1185260
ich hab dir mal mein makefile angehängt, welches ich mit dem USB MK2
benutze...ein paar Änderungen musst du noch machen:
relativ am Anfang musst du die Werte für F_CPU (Quarzgeschwindigkeit in
Hertz) und TARGET (= Filename ohne(!) .c) anpassen und etwas weiter
hinten AVRDUDE_PORT auf den COM-Port setzen, wo dein USB-Programmer
hingemappt wurde, also zB com1,com2,...
mehr müsste nicht nötig sein
€: das Ding muss in den gleichen Ordner wie dein c-File
Gast #1185278
Danke nochmal!
Brauche ich das "Insight" überhaupt?
Wenn ich auf Program klicke gibt es einen Fehler. Ich verwende den
ATmega168.
Im makefile sieht es jetzt so aus: MCU = atmega168
Folgende Fehlermeldung:
selected device is not supported by programmer: m168
Brauche ich noch weitere Veränderungen im makfile?
#1185286
Thomas D wrote:
> Danke nochmal!
ich hab es noch nie benutzt
komisch...im avrdude ist der bekannt, und laut myAVR-HP wird der auch
vom mySmartUSB MK2 unterstützt
Gast #1185296
Wenn ich den atmega48 verwende kommt die entsprechend gleiche
Fehlermeldung nachdem ich den makefile korrigiert habe:
MCU = atmega48
vrdude: error: selected device is not supported by programmer: m48
Gast #1185323
Hier die komplette Ausgabe der Konsole:
> "make.exe" program
makefile:510: warning: overriding commands for target `sizebefore'
makefile:348: warning: ignoring old commands for target `sizebefore'
makefile:512: warning: overriding commands for target `sizeafter'
makefile:352: warning: ignoring old commands for target `sizeafter'
avrdude -p atmega48 -P com3 -c avr910    -U flash:w:main.hex
Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S
    Software Version = 2.5; Hardware Version = 2.0
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports buffered memory access with buffersize = 512 bytes.
Programmer supports the following devices:
    Device code: 0x01 = (unknown)
    Device code: 0x02 = (unknown)
    Device code: 0x03 = (unknown)
    Device code: 0x04 = (unknown)
    Device code: 0x05 = (unknown)
    Device code: 0x06 = (unknown)
    Device code: 0x07 = (unknown)
    Device code: 0x08 = (unknown)
    Device code: 0x09 = (unknown)
    Device code: 0x0a = (unknown)
    Device code: 0x0b = (unknown)
    Device code: 0x0c = (unknown)
    Device code: 0x0d = (unknown)
    Device code: 0x0e = (unknown)
    Device code: 0x0f = (unknown)
    Device code: 0x10 = (unknown)
    Device code: 0x11 = (unknown)
    Device code: 0x12 = (unknown)
    Device code: 0x13 = AT90S1200
    Device code: 0x14 = (unknown)
    Device code: 0x15 = (unknown)
    Device code: 0x16 = (unknown)
    Device code: 0x17 = (unknown)
    Device code: 0x18 = (unknown)
    Device code: 0x19 = (unknown)
    Device code: 0x1a = (unknown)
    Device code: 0x1b = (unknown)
    Device code: 0x1c = (unknown)
    Device code: 0x1d = (unknown)
    Device code: 0x1e = (unknown)
    Device code: 0x1f = (unknown)
    Device code: 0x20 = ATtiny84
    Device code: 0x21 = (unknown)
    Device code: 0x22 = (unknown)
    Device code: 0x23 = (unknown)
    Device code: 0x24 = (unknown)
    Device code: 0x25 = (unknown)
    Device code: 0x26 = (unknown)
    Device code: 0x27 = (unknown)
    Device code: 0x28 = AT90S4414
    Device code: 0x29 = (unknown)
    Device code: 0x2a = (unknown)
    Device code: 0x2b = (unknown)
    Device code: 0x2c = (unknown)
    Device code: 0x2d = (unknown)
    Device code: 0x2e = (unknown)
    Device code: 0x2f = (unknown)
    Device code: 0x30 = AT90S4433
    Device code: 0x31 = (unknown)
    Device code: 0x32 = (unknown)
    Device code: 0x33 = (unknown)
    Device code: 0x34 = AT90S2333
    Device code: 0x35 = (unknown)
    Device code: 0x36 = (unknown)
    Device code: 0x37 = (unknown)
    Device code: 0x38 = AT90S8515
    Device code: 0x39 = (unknown)
    Device code: 0x3a = ATMEGA8515
    Device code: 0x3b = (unknown)
    Device code: 0x3c = (unknown)
    Device code: 0x3d = (unknown)
    Device code: 0x3e = (unknown)
    Device code: 0x3f = (unknown)
    Device code: 0x40 = (unknown)
    Device code: 0x41 = ATMEGA103
    Device code: 0x42 = (unknown)
    Device code: 0x43 = ATMEGA128
    Device code: 0x44 = (unknown)
    Device code: 0x45 = ATMEGA64
    Device code: 0x46 = (unknown)
    Device code: 0x47 = (unknown)
    Device code: 0x48 = (unknown)
    Device code: 0x49 = (unknown)
    Device code: 0x4a = (unknown)
    Device code: 0x4b = (unknown)
    Device code: 0x4c = AT90S2343
    Device code: 0x4d = (unknown)
    Device code: 0x4e = (unknown)
    Device code: 0x4f = (unknown)
    Device code: 0x50 = (unknown)
    Device code: 0x51 = (unknown)
    Device code: 0x52 = (unknown)
    Device code: 0x53 = (unknown)
    Device code: 0x54 = (unknown)
    Device code: 0x55 = ATtiny12
    Device code: 0x56 = ATtiny15
    Device code: 0x57 = (unknown)
    Device code: 0x58 = (unknown)
    Device code: 0x59 = (unknown)
    Device code: 0x5a = (unknown)
    Device code: 0x5b = (unknown)
    Device code: 0x5c = (unknown)
    Device code: 0x5d = (unknown)
    Device code: 0x5e = ATtiny2313
    Device code: 0x5f = (unknown)
    Device code: 0x60 = ATMEGA161
    Device code: 0x61 = (unknown)
    Device code: 0x62 = (unknown)
    Device code: 0x63 = ATMEGA162
    Device code: 0x64 = ATMEGA163
    Device code: 0x65 = (unknown)
    Device code: 0x66 = (unknown)
    Device code: 0x67 = (unknown)
    Device code: 0x68 = AT90S8535
    Device code: 0x69 = ATMEGA8535
    Device code: 0x6a = (unknown)
    Device code: 0x6b = (unknown)
    Device code: 0x6c = AT90S4434
    Device code: 0x6d = (unknown)
    Device code: 0x6e = (unknown)
    Device code: 0x6f = (unknown)
    Device code: 0x70 = (unknown)
    Device code: 0x71 = (unknown)
    Device code: 0x72 = ATMEGA32
    Device code: 0x73 = (unknown)
    Device code: 0x74 = ATMEGA6450
    Device code: 0x75 = ATMEGA6490
    Device code: 0x76 = ATMEGA8
    Device code: 0x77 = (unknown)
    Device code: 0x78 = ATMEGA169
    Device code: 0x79 = (unknown)
    Device code: 0x7a = (unknown)
    Device code: 0x7b = (unknown)
    Device code: 0x7c = (unknown)
    Device code: 0x7d = (unknown)
    Device code: 0x7e = (unknown)
    Device code: 0x7f = (unknown)
avrdude: error: selected device is not supported by programmer: m48
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:02
Der ATMEGA48 ist hier nicht vorhanden. Auf dem AVR Board steht V2.07
In der Konsolenmeldung steht: Hardware Version = 2.0
Aber daran wirds wohl nicht liegen. Ob ich einen anderen Makefile
brauche? Hast du einen dieser µC mal verwendet?
#1185341
ich hab mit dem mySmartUSB MK2 bis jetzt ATmega8, ATmega32 und
ATmega644P programmiert..wie meine Ausgabe dabei aussieht, werde ich dir
allerdings erst morgen sagen können, weil ich meine Sachen nicht hier
habe
#1186065
also bei mir sieht es so aus:
avrdude -p atmega644p -P com1 -c avr910    -U flash:w:teststand3.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.05s
avrdude: Device signature = 0x1e960a
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be
performed
der Mega644p wird also erkannt, obwohl er nicht in der Liste steht...auf
dem myAVR-Programmer steht bei mir:
mySmartUSB
V2.11
#1186381
Thomas D wrote:
> Ahh, habs schon gecheckt.
nur um sicher zugehen:
den Mega8 habe ich auf dem myAVR-Board programmiert, in dem das USB-Teil
dabei dort eingesteckt war, Mega32 und Mega644u auf meiner selber
designten Platine und dem RN-Controlboard mittels des 10poligen Steckers
auf dem Programmer
