Forum: Platinen UV-LED Belichtung
von Thatsanee -. (thatsanee)
habe vor mir ein kleines UV-LED-Belichtungsgerät (DIN A4 größe) zu
bauen.
Habe diesbezüglich auch schon einiges an Infos im Internet gefunden und
auch gelesen, aber da diese Informationen zum Teil unterschiedliche
Angaben haben frag ich mal hier nach, der Belichter soll ja hinterher
auch
funktionieren und kein Reinfall sein.
Dann mal hier die Fragen:
- Welche LEDs sind dafür am besten geeignet.
- In welchem Abstand sollten die LED angeordnet sein.
- Welchen Abstand sollten die LEDs zur Platine haben.
Hoffe das die Profis unter Euch mir diese Fragen beantworten können.
Achso, bisher Belichte ich noch mit einer 250W Lampe, also kann ich
während der Belichtung noch in Ruhe einen Kaffe trinken gehen und das
möchte ich nun endlich abändern.
liebe Grüße
Mrs. Thatsanee
von Fabian H. (fabianh)
Ich habe meine LEDs hier gekauft: http://www.ledstyling.de
hab 260St auf Euroformat, wobei weniger auch reichen würden.
Bei einem LED-Abstand von 1cm(Mitte LED zu Mitte LED gemessen) gehts mit
10cm Abstand zu Platine ganz gut.
Gruß Fabian
von Gast (Gast)
Du könntest auch mal einen Blick in die Ausgabe 5/2006 von Elektor
werfen. Dort wurde ein selbst gebauter Belichter auf der Basis von
Kingbright LEDs vorgestellt und auch kurz auf die Berechnung des
Abstandes zwischen LED und Platine eingegangen. Diese LEDs sind aber
meines Wissens nach nicht mehr bei Kingbright erhältlich.
Bei den 5mm UV-LEDs von ledstyling handelt es sich soviel ich weiß um
eine der Firma OptoSupply (OSV5HA5111A). Allerdings ohne Garantie :-)
danke für die Info´s, werde mir dann mal ein paar LED´s bei ledstyling
bestellen.
Wie lange dauert denn mit den LED´s die durchschnittliche Belichtung ?
Gruß Thatsanee
